Nuvem de pontos em objeto
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano, 8 meses atrás.
     |  348 Views Posts
  • #117491
    Foto de perfil de Felipe Carvalho Santana
    macauba_sketchUp
    Boa tarde meus caros!
    Estou trabalhando com o laser scanner, esse equipamento gera uma nuvem de pontos. No entanto gostaria de transformar esse nuvem de pontos em um objeto. Posteriormente gostaria de inserir esse objeto no SketchUp, para visualizar a sombra que ele gera.
    Obrigado!
    Possuo uma nuvem de pontos (imagem acima) e gostaria de transformá-la em um objeto.
  • #117588
    @felipecarvalhosantana, não sei se funciona neste caso, mas tenta esse plugin – Construction Line
    Uma outra opção é vc converter em geometria real no AutoCad e depois importar no SketchUp, através do plugin para o cad Shape Extraction.
    • #117627
      @danielreple, saberia informar como são gerados os modelos das árvores no SketchUp?
      Até onde eu sei é através da imagem em 3D. A minha ideia é gerar árvores através do processamento da nuvem de ponto. Vi um plugin a um tempo sobre isso, mais específico, mas não encontro mais.
      Obrigado!
  • #117638
    Não conheço nenhum q faça isso, conheço apenas um que faz árvores em 2d.
    Tem um que gera trepadeiras automaticamente, olha aí: http://sketchucation.com/pluginstore?pln=SketchupIvy
    Mas em geral, que eu saiba as árvores são modeladas!
    Agora pra utilizar nuvem de ponto, nunca ouvi falar nada sobre como fazer isso q q vc quer.
    Se não for muita intromissão, qual o objetivo?
    • #117694
      Olá @danielreple,
      Gerei a nuvem de pontos da minha área experimental. gostaria de transformar as árvores da nuvem de pontos em objeto e posteriormente simular a sombra da área.
      Obrigado!
  • #117705
    @felipecarvalhosantana, dei uma pesquisada sobre plugins q talvez possam te ajudar, olha aí:
    1. Total Station Point Importer;
    2. Eneroth Face Creator;
    3. Guide Tools;
    4. 3D Tree Maker (Este não utiliza nenhuma informação externa ao plugin, mas quem sabe pode te interessar de alguma forma).
