Cálculo medida linear de uma curva
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Christian D Christian D 10 meses atrás.
     |  245 Views Posts
  • #122590
    Já busquei e pesquisei aqui no fórum e no Google, mas não consegui encontrar nada, espero que os mestres possam me ajudar.
    Para facilitar o que eu preciso, vou usar de exemplo uma escada caracol, imaginem que o corre mão é de um tubo de metalon, como faço para encontrar a medida linear do corre mão?
    Existe alguma extensão que preciso incorporar ao SU para encontrar esse valor?
    obrigado
  • #122595
    Essa eu não sei não… vamos ver se alguém conhece algum método simples de fazer isso…
    tb vou ver se acho alguma alternativa.
  • #122603
    Descobri uma forma relativamente fácil de fazer isso!
    1. Se vc criou esse elemento curvo, no caso o corrimão, com a ferramenta Siga-me (Follow Me) e manteve a linha guia, basta selecionar essa linha guia, clicando três vezes sobre ela e depois é só clicar com o botão direito do mouse sobre ela e clicar em Informações da entidade (Entity Info). A medida linear vai aparecer em Comprim.: (Length).
    2. Mas se vc apagou a linha guia ou a modelagem não é sua e já veio sem essa linha, é um pouquinho mais complicado:
    • Baixe o aplicativo Select Curve Tool e instale. (Instale antes o TT_Lib², se já não tiver instalado);
    • Selecione todas as faces do corrimão, clicando três vezes sobre a face;
    • Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção e clique em Atenuar/Suavizar arestas (Soften/Smooth Edges) e desmarque a opção Suavizar normais (Smooth normals), para que as linhas (curvas) paralelas ao corrimão aparentes;
    • Agora clique na ferramenta Select Curves, que vc instalou, e clique sobre uma dessas linhas que ficaram aparentes;
    • Pra finalizar, clique com o botão direito do mouse sobre a curva selecionada e clique em Informações da entidade (Entity Info).
    Obs.: Se todas as linhas dessa curva não estiverem conectadas essa seleção com a ferramenta Select Curves não vai funcionar, portanto vc terá que selecionar as partes separadas dessa curva, utilizando essa ferramenta, mas com a tecla Shift ou a Ctrl apertada. Depois é só repetir o processo de clicar com o botão direito do mouse sobre a curva selecionada e clicar em Informações da entidade (Entity Info).
  • #122612
    Muito bom!
    Deu certíssimo Daniel.
    Cara valeu mesmo, obrigado!
    abraços
