Como colocar qualquer imagem de fundo
Este tópico contém resposta, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano, 2 meses atrás.
     |  1477 Views Posts
  • #121045
    Foto de perfil de Vanessa Slong
    Essas imagens no fundo, de praia, árvores etc é feita geralmente no Ps ou da pra colocar no sketchup?
  • #121055
    Seja bem vinda @wvanessa!
    Se vc for apresentar o projeto em SketchUp puro e quiser alterar o fundo, vá em Janelas > Estilos (Windows > Styles) – abrirá uma janela onde vai aparecer: Selecionar, Editar, Misturar (Select, Edit e Mix). Clique em Editar, então aparecerão alguns pequenos cubos, onde Background (acho que é “plano de fundo” em português) será onde vc vai poder alterar as cores (sólidas) e Marca d’água é onde vc pode colocar alguma imagem, tanto no fundo como em outras posições.
    Porém, se for renderizar, o mais aconselhável é colocar na pós mesmo, mas também é possível colocar no render, utilizando HDRIs.
