• 16/08/2016 às 20:31
    Estou com problemas na ferramenta de orbitar. Só estou conseguindo girar 360º na vertical e não esta sendo possível girar o meu projeto 360º na horizontal. Aguem pode me ajudar a resolver esse problema?
    • Este tópico foi modificado 9 meses, 2 semanas atrás por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple. Motivo: Tópico movido para fórum adequado ao assunto
  • 17/08/2016 às 02:23
    Seja bem vindo @wevertondemorais!
    Estranho… isso ocorre somente em um projeto específico ou em qualquer projeto?
    Seu mouse está funcionando bem fora do SketchUp?
  • 17/08/2016 às 23:49
    Obrigado @danielreple!!
    Em qualquer projeto quando eu utilizo como modelo padrão o “Documentação da construção-metros”. Não sei porque, mas ao mudar o modelo para “Modelo simples-metros” esse problema deixar de existir.
    Sim, esta funcionando normal e em qualquer outra ferramenta.
  • 18/08/2016 às 00:43
    Já vi acontecer algo parecido em modelagens com problema no eixo, mas não em qualquer projeto… mas se está funcionando em outro modelo de desenho, acho que vc não vai ter problemas, é só não utilizar esse outro tipo de modelo de desenho.
    Se quiser mudar o fundo (backgroud) do SketchUp, é só ir em Janela>Estilos, se vc estiver usando o SketchUp 2015, ou anterior ou Janela>Default Tray>Estilos se for o 2016, depois clicar em Editar e Configurações de fundo.
  • 18/08/2016 às 21:21
    Muito boa a dica, alias eu só não usei outro modelo antes justamente pela cor do fundo…, agora isso não sera mais problema.
    Mais uma vez, obrigado por toda sua ajuda!
    Abraço.
