Importar modelos em formato .max de maneira simples
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Antonio Schneider Antonio Schneider 1 ano, 1 mês atrás.
     |  584 Views Posts
  • #120871
    Boa tarde pessoal!
    Acabei de conhecer este site e estou gostando muito.
    Eu sou um entusiasta em modelagem e render 3D para arquitetura. Não trabalho nem ganho dinheiro com isso. Gosto muito de modelar no SketchUp e renderizar no Lumion.
    Muitos models 3D que encontrei na internet estão no formato .max (3ds Max): alguém teria alguma dica para apenas converter estes formatos sem precisar usar o 3ds Max, configurar tudo e tirar algumas horas para estudar o funcionamento básico do programa para abrir no SketchUp?
    Já busquei vários programas e plugins, porém o formato MAX é um pouco mais chatinho, acredito devido a direitos autorais da Autodesk. Outro problema é que geralmente os modeles vem com texturas e configurações para V-Ray…
    Obrigado!
  • #120873
    @tatunts, seja bem vindo!
    Infelizmente acho que ainda não temos alguma forma simples pra isso…
    Fora a técnica do seguinte tópico:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/tutoriais/forum/topic/tutorial-como-exportar-do-3dsmax-sem-perder-o-mapeamento/
    Tem o SimLab Composer, que além de muitas outras coisas, da pra fazer essa transição:
    http://www.simlab-soft.com/3d-products/simlab-composer-main.aspx
    Tem esse outro que não testei e não conheço ninguém que já tenha usado:
    http://extensions.sketchup.com/en/content/polytrans-3d-file-conversion-system-sketchup
    • #120876
      Olá @danielreple!
      Muito obrigado pela resposta, gostei muito das dicas.
      Vou testar o SimLab e te mantenho informado.
      Obrigado e ótima semana!
    • #120881
      Olá Daniel! Tudo bem com o amigo?
      Instalei o SimLab e não consigo importar arquivos .max.
      Tens alguma dica para importar direto no SimLab Composer?
      Obrigado!
  • #120885
    @tatunts, eu sei que ele funciona muito bem, mas nunca utilizei.
    @mfzanela, pode dar uma força aqui pro tatunts?
  • #120886
    Muito obrigado gente! Obrigado pela atenção.
  • #121021
    Foto de perfil de Marlonn Ferreira Zanela
    Olá.
    Converter/importar no Sktp arquivos *.max sem abrir o 3Ds Max é uma tarefa difícil (digo difícil para não dizer impossível, pois até hoje não vi um programa/plugin que faça essa tarefa).
    Uso o SimLab Composer para fazer o intercâmbio de objetos entre o 3Ds Max e o Sketchup usando o formato de arquivo *.obj, ou seja, eu abro no 3Ds Max e lá eu exporto em *.obj, abrindo assim no SimLac Comp., colocando textura e exportando em *.skp.
    O que você pode tentar fazer é usar algum serviço online de conversão de arquivo 3D que suporte o *.max ou pedir para algum amigo fazer este favor para você.
    • #121024
      Bom dia amigo!
      Muito obrigado pelo tempo em responder minhas dúvidas.
      A partir de agora eu tomo vergonha na cara e aprendo um pouco de 3DS Max, já que não existe solução alternativa hehe
      Também vou aprender um pouco do SimLab Composer pois me pareceu simples para converter arquivos .3ds e .obj em SKP.
      Assim encerro minha busca.
      Obrigado e ótima semana à todos!
  • #121022
    O SimLab Composer suporta estes formatos de arquivos para importar:
    View post on imgur.com
    E estes para exportar:
