Não consigo inserir novos componentes
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Marcos Antonio Marcos Antonio 1 ano, 2 meses atrás.
     |  500 Views Posts
  • #121030
    Olá, galera! Sou novo aqui e preciso de ajuda para solucionar um problema: de uns meses pra cá, não consigo inserir novos componentes além daqueles que já constavam da minha biblioteca antiga. Consigo baixar normalmente do 3D Wharehouse e salvar na minha biblioteca nova, mas eles não aparecem na lista na hora que tento inserir no desenho, não abrem sequer se tento abri-los como um desenho novo, na esperança de conseguir copiar e colar. Será que alguém aí pode me ajudar? Agradeço muitíssimo.
  • #121041
    Seja bem vindo @desenhador!
    Vc está baixando os componentes para versões mais novas do que a sua do SketchUp? Lembrando que só da pra abrir arquivos salvos na mesma versão ou mais antiga.
  • #121042
    Olá. Obrigado por responder. Não, na verdade de uns meses pra cá nenhum componente que salvo aparece mais na lista quando tento inserir. Já tentei no Sketch versões 8 e 2014, e nada. Não entendo o que possa estar acontecendo. Estou baixando do 3D Wharehouse, mas não sei em que versão estão os componentes. Antes quando baixávamos havia a opção de escolher a versão, mas isto agora não acontece mais. Porém não creio que nenhum desses componentes possa ser aberto na versão 8 ou 2014.
  • #121053
    Vc já tentou baixar do site pelo navegador?
    https://3dwarehouse.sketchup.com/index.html
    Vc está com as duas versões (8 e 2014) instaladas aí no mesmo computador?
  • #121059
    Sim. Na verdade, estou com 3 versões instaladas aqui. 7, 8 e 2014. Mas não creio que este seja o problema. Sempre tive duas versões instaladas, a 7 e a 8, pois o 7 usava pra importar o dwg (já que na 8 nunca consegui importar dwg…) e depois abria na versão 8 pra inserir os componentes, pois a maioria deles era incompatível com a versão 7. Até que os novos componentes que eu baixava pararam de aparecer na versão 8. Por isso instalei o 2014, mas os componentes não aparecem lá também. Sempre baixo através do navegador. Será que o problema é este, em relação à versão? Sabe dizer em que versão estão os componentes do 3D Wharehouse agora? Estarão TODOS em uma versão superior à 2014? Estranho, porque minha amiga usa a versão 8 e tem acesso a todos os modelos. Agradeço mais uma vez.
  • #121065
    Acredito que deve ser algum conflito entre arquivos compartilhados entre as versões.
    A partir do SketchUp 8, a importação de arquivos dwg ficou disponível apenas para o SketchUp Pro.
    Eu faria o seguinte, desinstalaria as três versões e apagaria todos os arquivos que o programa instala (não precisa apagar seus arquivos pessoais, como os componentes). Depois instalaria o SketchUp 7, para poder fazer a importação dos arquivos dwg, e depois o SketchUp 2016, a ultima versão que vc instalar será entendida pelo sistema como a versão padrão, assim os arquivos skp serão abertos nesta.
    Os componentes da 3D Warehouse estão disponíveis para todas as versões a partir do SketchUp 8.
  • #121092
    Ok. Entendido. Vou tentar fazer isto e posto depois qual foi o resultado. Espero que dê certo, pois tenho visto componentes incríveis no 3D Wharehouse e é um suplício te-los aqui sem poder fazer uso deles. Obrigado.
