Problema ao gerar imagem
Este tópico contém respostas, possui 4 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 2 anos atrás.
     |  76 Views Posts
  • #79908
    Foto de perfil de daniantunes
    Olá,
    Sou Daniella, arquiteta e nova por aqui!
    Acabo de baixar o Sketchup PRO 2015 e o utilizei normalmente, porém, quando exporto para gerar uma imagem 2D em JPG, a imagem mostrava apenas as arestas dos objetos,e não os planos.
    Lendo um dos tópicos, foi falado algo sobre a configuração de vídeo. Fiz uma atualização e agora não sai quase nada na imagem, apenas algumas manchas. Qual seria o problema?
    Obrigada! 🙂
  • #79917
    Foto de perfil de Thiago Kling
    Poste uma imagem para sabermos o que está acontecendo.
    Gratidão.
  • #79922
    Seja bem vinda daniantunes!
    Esta seção (Regras do fórum e apresentações) do fórum é apenas para apresentação dos novos usuários, veja que temos várias categorias de fóruns, uma para cada assunto. Depois vou mover este tópico para a categoria Geral.
    Quando encontrar algum tópico sobre o mesmo assunto, mas se oq foi discutido no tópico não resolver seu problema, poste no mesmo tópico oq não está dando certo, pois assim saberemos o que vc já tentou e o tópico pode ficar mais completo com outras soluções. Somente crie novos tópicos quando não encontrar nenhum tópico sobre o assunto.
    Para postar imagens no fórum veja as dicas. Clique aqui.
  • #81226
    Foto de perfil de Ricardo Moital
    Boa Tarde,
    Estou com o mesmo problema da Daniella . . .
    att
  • #81992
    Da uma olhada na postagem do Carpina, e veja se é isso, no seguinte tópico:
    “Quando salvo em JPG no Sketchup 2013 a imagem fica em preto e branco”
