Problema ao Importar DWG
Este tópico contém respostas, possui 5 vozes e foi atualizado pela última vez por  Juliana Borges 1 semana, 5 dias atrás.
     |  9787 Views Posts
  • #118531
    Bom dia pessoal.
    Estou encontrando problemas ao importar desenhos DWG no Sketchup 15.3.330.
    Quando importo uma planta baixa (2d, com todas as linhas coplanares), o Skechup desloca as linhas e deforma as curvas. Os vértices ficam desencontrados e as curvas ficam muito muito seccionadas, em várias linhas retas.
    Alguma dica?
    Desde já agradeço pela atenção dispensada.
  • #118562
    @gvelias84 vc está fazendo da mesma forma como é ensinada no seguinte tutorial?
  • #120132
    Pessoal,
    estou passando por um problema parecido. No meu caso, ao tentar importar um arquivo dwg para o skechtup, o programa da um bug slpat e fecha. Isso está acontecendo com alguns arquivos dwg. Mesmo quando não está pesado. Já salvei como, já explodi os blocos, já coloquei tudo no mesmo layer e apaguei as hachuras. Mas contituam dando erro. Normalmente as plantas baixas eu consigo importar, mas os cortes sempre dão erro. Meu autocad e o skechtup são o 2015
    alguem sabe me ajudar??
  • #120135
    @taysaqa, posta as informações sobre o erro que aparecem na janela do BugSplat.
  • #120138
    @danielreple segue abaixo as informações sobre o erro! Já viu isso??
    <!–more–>image
  • #120139
    image@danielreple segue a imagem do erro tentando inserir outro arquivo dwg. As plantas baixas estão sendo inseridas normalmente, mas alguma coisa está incompativel nos cortes, e não consigo descobrir o que.
  • #120144
    @taysaqa, é meio estranho somente acontecer com cortes, vc faz usa algum elemento ou ferramente, para criar estes, diferente do vc utiliza para a planta baixa?
    Já tentou salvar no AutoCAD em uma versão mais antiga de DWG ou em outros formatos, como DXF, e depois importar para o SketchUp pra ver se ocorre o mesmo problema? Se não tentou, tente pra vermos se resolve.
  • #120146
    @danielreple depois de muita tentativa e erro descobri um misero bloco que por algum motivo estava corrompido e bloqueando a inserção da planta no skechtup!
    Obrigada pela atenção!!
  • #124213
    Olá
    Estou tendo problemas quando importo uma planta em dwg parar o sketchup.  Sempre que faço isso aparece uma única linha e mais nada. Já fiz de tudo para tentar resolver. Alguém sabe como resolver isso .
    Obrigado 🙂
  • #124283
    @richardmian, vc seguiu o tutorial que postei acima (12/01/2016 às 19:49)?
    • #161828
      Estou com o mesmo problema :/
  • #161831
    @juliana-borges, assim que importar o projeto para o SketchUp, aperte as teclas Shift+Z, isso fará com que tudo oq está no seu projeto fique enquadrado. Se somente uma linha estiver aparecendo, provavelmente essa linha está fora de escala com relação ao restante do projeto, então apague a mesma e aperte novamente as teclas Shift+Z.
  • #161865
    Obrigada!!! Resolveu!!!
