Problema com desenhar no eixo correto
Este tópico contém resposta, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Alexandre Sallum Cunha 4 dias, 5 horas atrás.
     |  557 Views Posts
  • #158405
    Bom dia a todos, eu sei que minha dúvida é bem de iniciante, porém sou iniciante, então, fazer o que? Rs.
    Quando eu desenho uma linha, eu clico no ponto inicial e vou digitar um valor para a medida dela (8 metros, por exemplo), porém, quando eu digito o valor, automaticamente ela vai para outro eixo. Eu quero que ela fique no tamanho digitado, no eixo correto (verde, no caso), mas ela vai para o azul, automaticamente.
    É algum erro de configuração, imagino.
    Como posso resolver isso?
    Desde já, obrigado!
    Edit 1: na verdade, como eu pude perceber agora, qualquer hora que eu tento digitar uma medida, eu não consigo. No caso do push/pull, não dá para digitar o valor que eu quero, então tenho que ficar com o mouse subindo e descendo até acertar a altura que desejo, rs.
    Edit 2: descobri o problema. Chama estupidez. Meu “Num Lock” estava desativado, por isso estava dando errado. Perdão a todos.
