Problema Crônico com Push/Pull e Balde de tinta
Este tópico contém respostas, possui 5 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de meireles meireles 1 ano, 10 meses atrás.
     |  946 Views Posts
  • #79268
    Foto de perfil de AndreMattos
    Boa tarde pessoal,
    Estou com um problema que não consegui solução em lugar algum.
    Meu Sketchup deu uma pala que o PushPull não funciona direito e nem o Balde de Tinta dá pra usar mais, ao invés dele aplicar a textura ele ativa o conta gotas.
    Já instalei vários sketchs de várias versões e não descobri o porque do erro. A unica forma que consegui solucionar, e mesmo assim algumas vezes persistiu o erro, foi formatando o pc.
    Alguém já passou por isso e pode me ajudar?
    Agradeço a atenção ae.
    Abraço.
  • #79270
    Eu nunca vi esse problema que vc teve.
    Pelo que vc descreveu, será que não é algum problema no seu pc mesmo?
  • #79297
    Então Daniel,
    Procurei no sketchucation e lá teve uma pessoa com o mesmo problema, mas também sem solução.
    O Windows não sei se pode ser, a não ser que alguma atualização permita ocorrer esse problema.
    O HD não parece ser também, comprei um SSD novo e instalei nele, então estava zerado de arquivos.
    Acabou que formatei o PC, instalei o Sketchup e bloqueei atualizações do Windows e o acesso do programa pelo Firewall.
    Por enquanto ta tudo de boa, sem nenhum, erro.
    Qualquer coisa atualizo aqui, seja com solução ou com a volta do problema rsrs
    Obrigado pela atenção Daniel.
  • #79308
    Que trampo ter q ficar formatando o pc por causa deste problema!
    Qual o Windows que vc tá usando? Já tentou instalar outro?
    Qualquer novidade, volte aqui.
  • #79329
    Foto de perfil de Caio92
    Boa Tarde!
    Meu sketch começou a alterar o comando de push e pintar, quando seleciono o push ele da move, e quando seleciono matererial ele pega o conta gotas, então nao tem como pintar nem extrudar as faces, meu windows é o 7 64 bits e SU 8, eu usava ele normalmente até 2 semanas atras, vou colocar umas imagens de o que acontece, preciso de ajuda urgente.. trabalho com isso em casa e tem os projetos da faculdade tambem…
    essa imagem é de quando dou o comando push e ela da move
    essa é quando seleciono o material e o cursor fica como conta gotas
  • #79344
    Caio92, seja bem vindo ao fórum!
    Juntei seu tópico com outro já existente sobre o mesmo assunto!
    Antes de postar no fórum, pesquise utilizando a barra de pesquisa, pois a maioria dos problemas já foi discutido aqui no fórum, se oq foi discutido no tópico não resolver seu problema, poste no mesmo tópico oq não está dando certo. Somente crie novos tópicos quando não encontrar nenhum tópico sobre o assunto.
    Bem estranho esse problema que tá rolando!
  • #117263
    Foto de perfil de MONIQUELI PEREIRA MARTINS
    Estou com o mesmo problema! Alguém já conseguiu resolver?
  • #117266
    Parece ser problema no teclado.
    A tecla “Alt” ou “Alt Gr” do seu teclado deve estar com problemas. Retire o cabo do teclado e faça um teste com outro teclado.
    Ou restaure os atalhos originais em Janela > Preferências > Atalhos e clique no botão Redefinir tudo.
  • #117317
    @meireles, quando aperto no alt, o balde de tinta volta, mas é só movimentar o mouse e volta ao conta gotas. Fiz o que sugeriu mas não funcionou….Aliás, formatei o computador, e nada funcionou!
    • #117335
      É computador ou notebook? Testou um outro teclado?
      Pois parece ser um defeito físico mesmo, e não do programa. Formatar o computador e o problema continuar reforça essa teoria.
