• 01/10/2013 às 19:17
    Olá!
    Estou desenvolvendo um projeto no Sketchup 2013, mas quando salvo ele em JPG para converter em PDF, fica em preto e branco. Na verdade só aparecem as linhas das estruturas que estão no desenho. Desinstalei o programa e instalei uma versao mais antiga (o sketchup 8) para fazer o teste, e aí quando salvei em JPG estava ok. Alguém tem idéia por que isso ocorre? O problema é que tenho que usar a versão 2013, pois é esse que está sendo usado pela minha professora, para quem tenho que enviar o projeto.
    Obrigada!!
  • 02/10/2013 às 11:02
    Posta uma imagem pra entender melhor seu problema..
    até..
  • 02/10/2013 às 14:54
    Oi Lucas,
    Pode ver a imagem nesse link:
    http://img5.imageshack.us/img5/3782/xb6k.jpg
    Hoje pela manhã me deram a dica de tentar ir em View> Face style e escolher alguma outra opção, pois talvez estivesse em Wireframe….mas não feu certo tb. O estranho é que no Sketchup 8 salvo sem problemas.
    Obrigada!!!
  • 02/10/2013 às 17:06
    qual opção esta selecionada em view – face style?
    deixa em simple style e tenta de novo..
    ou tenta exportar pra outro formato.. png, bmp.. e tenta novamente..
  • 02/10/2013 às 17:30
    Pois é, já tentei em png, jpeg, tif, bmp e nada….
    Em view>face style não aparece a opção simple style (pelo menos na vesrão 2013, que estou usando). Tem as opções X-ray, wireframe, hidden line, shaded, shaded with textures, e monochrome…já tentei todas.
    Parace brincadeira, né? heheheh…não consigo entender. Não tenho muito conhecimento, mas já tentei diversas coisas. O fato de o Sketchup 8 salvar sem problemas, me leva a pensar se o meu PC pode ter alguma limitação para rodar o sketchup 2013. É um core i5, 6GB RAM, e sistema opera com 64-bit.
    Obrigada de novo!
  • 02/10/2013 às 19:16
    Nao tem alguma opção na janela de exportação pra jpg?
    as vezes, se aumentar um pouco a janela de exportação.. aparece o botão de opções.. tenta ver se tem algo ai que estaria gerando esse problema..
  • 03/10/2013 às 20:37
    Oi Lucas,
    Sim, tem a opção Jpg, mas não funciona, fica da mesma maneira que a imagem que te enviei o link …. E tentei mudar as opões da janela de exportação e nada…não entendo.
    O que acha da capacidade do computador? Poderia ter algum fator limitante?
    Obrigada novamente!
  • 18/03/2014 às 01:08
    Tenho o mesmo problema, tanto no Sketchup 2013 quanto no 2014. Só salva imagens como se fossem x-ray. Quando abro no sketcup 8 funciona normal. Alguém resolveu isso?
    Obrigada
    Lídia
    Atenciosamente,
    Portal SketchUp Brasil
  • 26/05/2014 às 07:02
    olá pessoal meu sketchup 2014 também esta dando o mesmo problema quando eu vou exportar uma imagem em arquivo 2d ela salva com as linhas somente e sem as texturas o que eu faço alguém sabe a resposta ???? obrigada..
    Atenciosamente,
  • 26/05/2014 às 11:27
    Olá Pamela,
    seu perfil está incompleto e vc não se apresentou no fórum. Veja as instruções em vermelho que estão em sua postagem.
    Depois que regularizar seu perfil, poste um “print Scrn” da sua cena para analisarmos melhor seu problema.
  • 26/05/2014 às 23:53
    olá aqui esta a imagem que vc pediu….. obrigada…
    http://pamelachristoni.imgur.com/all/
  • 27/05/2014 às 05:36
    Olá Pamela,
    na sua imagem apareceu a seguinte mensagem: PamelaChristoni”s images are not publicly available.
    Para postar imagens veja as dicas aqui
  • 27/05/2014 às 06:18
    pronto já esta configurado para o publico ver… obrigada….
  • 27/05/2014 às 07:59
    Quanto a seu problema de exportação 2d, não sei qual é o problema, mas vamos tentar algumas coisas:
    – Tente mudar o posicionamento da câmera e depois exporte;
    – Se não de certo, vá em janela>informações do modelo>Estatísticas e clique em “Eliminar os não usados” e depois em “Corrigir problemas”, d tente exportar novamente;
    – Se também não der certo, selecione todo seu projeto depois vá em editar>copiar. Feito isso, abra um novo projeto e cole, tente exportar novamente;
    – Por ultimo, se também não der certo, reinstale o SketchUp.
  • 28/05/2014 às 04:20
    http://i.imgur.com/nvmaVqj.png
  • 28/05/2014 às 04:39
    tentei colocar do jeito q vc me pediu mas o icone da caixa de dialogo da imagem não abre ..porem o link que te mandei novamente me parece que é o certo agora …. qto a dicas que vc me falou para fazer não deu certo instalei novamente o sketchup e não deu certo também …. na imagem que eu enviei, vc pode perceber que as imagens que eu importei para o documento aparece na foto exportada, só não aparece as texturas, acredito que deve ser alguma configuração ou é problema da versão mesmo… sei lá desculpa o incomodo …….. desde já agradeço….. novamente o link da imagem ……..
    se não conseguir por esse tenta esse aqui…..
  • 28/05/2014 às 05:01
    Os links estão funcionando sim, costumamos colocar as imagens da outra forma para facilita pro pessoal do fórum visualizar, pode ser algum problema com seu navegador ou permissões de pop-ups.
    Acho que seu problema deve ser com a versão do SketchUp mesmo. Qual a versão que está utilizando? Vc baixou direto do site da trimble?
    http://www.sketchup.com/pt-BR
  • 23/06/2014 às 16:04
    Olá, pessoal, descobri o problema…Pelo menos funcionou pra mim…A geração da imagem estava relacionada com a placa de vídeo. No meu caso, minha placa é Intel HD Graphics 3000, por algum motivo ela não era capaz de gerar a imagem, fiz apenas a atualização manual do drive no link a seguir https://downloadcenter.intel.com/Default.aspx?lang=por, reiniciei a máquina e pronto.
    Espero ter ajudado….Abç a todos.
    Márcio Carpina
    Atenciosamente,
  • 23/06/2014 às 23:18
    Valeu por compartilhar seu conhecimento Márcio!
    Por favor, siga as instruções em vermelho que estão em sua postagem, pois seu perfil está incompleto e vc não se apresentou no fórum.
  • 24/06/2014 às 02:34
    Curioso demais, esse caso. Acho que eu não pensaria nessa possibilidade rs.
    Obrigado por compartilhar a informação!
  • 03/02/2016 às 16:13
    Ainda estou com esse problema, tentei tudo que falaram e nada resolveu. E curioso que a única face que aparece é uma porta, nada mais.
  • 03/02/2016 às 16:33
    Patrick, já atualizou o driver da placa de vídeo?
    Abs!
  • 03/02/2016 às 19:28
    @jpprezotti já tinha tentado mas não adiantou.
    Daí fiz uma busca mais precisa aqui no forum e encontrei esse tópico aqui:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/layout/forum/topic/no-lay-out-so-aparecem-um-wireframe/
    A dica do @danielreple deu certo: desabilitar a opção “Usar aceleração de hardware” em “Janela>Preferências>OpenGL”.
    Vlwww
    <div class=”clearfix text-right”></div>
