• 19/04/2010 às 16:52
    Boa tarde pessoal,
    Faz tempo que não passo por aqui, o tempo muito corrido. Como alguns já sabem eu estou fazendo algumas alterações no meu apartamento recém adquirido.
    Hoje o assunto é rodapé, portas e guarnição. A construtora por padrão vai por o rodapé/guarnição de madeira na cor natural da madeira e as portas com textura de madeira escura. Como não gostei dessa opção, estava pensando em algumas possibilidades com branco. Porém não irei trocar as portas para não encarecer o “projeto”.
    A construtora entrega algo semelhante a essa imagem:
    Aqui minhas opções de alteração:
    1 – Pintar o rodapé de madeira na cor branco
    2 – Pintar o rodapé e as guarnições na cor branco
    3 – Pintar o rodapé e as guarnições na cor branco e colar uma formica branca numa parte da porta.
    To estudando outras opções como: substituir o rodapé por um rodapé de polietileno, mas para isso vai depender do custo :S
    O que vocês me dizem?
  • 19/04/2010 às 16:55
    Eu pintaria as portas e os rodapés de branco.
    Ou deixaria como a construtora entregar.
  • 19/04/2010 às 17:00
    Também preferia tudo branco, mas será que é possível pintar esse tipo de porta?
    Ela tem uma textura brilhosa, parece uma formica ou algo assim.
  • 19/04/2010 às 17:21
    Eu pintaria a porta de branco. Trocaria as guarnições por guarnições de 10cm com bandeira até o forro.
    Trocaria os rodapés por rodapés mais altos em pintura branca. Normalmente a construtora entrega com rodapé de 7cm (sorte a sua ela entregar com rodapé, o meu apê será entregue sem nada). Mas eu colocaria com 20 cm no minimo. Mas de preferência 30cm.
  • 19/04/2010 às 21:40
    Eu gosto de rodapés altos (salto alto) e guarnições mais largas entre 8 e 10 cm.
    Quanto a cores das portas e rodapés vai depender da cor que as paredes terão e o conceito do anbiente.
