Selecionar ou colorir Grupos com mesmo volume. Tem como?
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 1 ano, 2 meses atrás.
     |  601 Views Posts
  • #121799
    Gostaria de saber se existe alguma forma de selecionar rapidamente Grupos que contenham o mesmo volume.
    Ou então aplicar a mesma cor ou o mesmo nome a grupos que tenham o mesmo volume.
    Considerando que os grupos são apenas formas retas, já que trabalho com marcenaria, existe um forma nativa no Sketchup ou algum plugin?
    Obrigado.
  • #121837
    Seja bem vindo @brunofilho!
    Mesmo volume? Tipo m³? Se for isso, que eu saiba não tem como.
    Quanto a questão de colorir, existem varias técnicas para agilizar o trabalho, veja o tutorial 05 do seguinte tópico:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/tutoriais/forum/topic/tutoriais-interativos-dentro-do-sketchup/
  • #121872
    Obrigado Daniel pelas boa vindas.
    Agradeço também a dica.
    Quanto a seleção seria isso mesmo, selecionar o grupo por tamanho igual. Como não vi a informação do m², apenas volume, mencionei essa medida.
    A intenção seria rapidamente selecionar todos os grupos que tivessem o mesmo tamanho, ou para colorir ou para agrupar novamente.
  • #121883
    @brunofilho
    Talvez o plugin Selection Tools possa ter algo parecido, mas não tenho certeza.
    Abs!
  • #121884
    Não tem como fazer isso mesmo Bruno!
    Oq vc pode fazer é criar layers (camadas) separadas para cada tipo de objeto, e assim que vc modelar já colocar o objeto em sua layer específica. Depois da pra vc fazer várias coisas somente na layer que vc quiser!
  • #121885
    @jpprezotti, vc quis dizer Selection Toys?  Nunca usei tb, mas é bem interessante! De qq forma,  pelo q vi ele não tem essa opção de selecionar pelo volume do objeto.
