arquivo grande, erro ao renderizar!
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de mariuh mariuh 3 anos, 5 meses atrás.
     |  727 Views Posts
  • #73392
    eu modelei um condominio com 4 torres, quando exporto ele para o kerkythea, ele gera um arquivo de 2gb
    meu pc eh um i7 3,6ghz, 16gb de memoria…. placa de video k200
    eu uso o motor de render 19, e quando vai passar do 1/100000 para o 2/100000 no 99% ele trava e fica, ja deixei ele 10h direto e nada, existe alguma maneira de eu arrumar isso sei lá, diminuindo o tamanho do arquivo xml, ou meu pc n esta configurado direito!?
  • #73394
    Foto de perfil de Duilio Maciel
    Mariuh,
    Já renderizei num core2duo arquivos superiores a 2GB usando o motor 19. Certamente você tem hardware suficiente pro trabalho.
    Já ocorreu essa MESMÍSSIMA coisa comigo. O problema estava num bloco de max que eu estava usando. Já usei esse bloco inúmeras vezes com sucesso, mas nesse trabalho especificamente, não deu certo. Sempre ocorria esse problema que você comentou.
    Solução que encontrei: fiz um clone do arquivo do KKT, ficando com 2 iguais. No primeiro, deletei o bloco e renderizei tudo sem ele. No segundo, deletei tudo e deixei só o bloco. Daí renderizei só ele. Na pós, juntei os dois arquivos e produzi a imagem final.
    Espero ter ajudado.
  • #73401
    nao estou usando nenhum bloco de max =/
  • #73402
    Será que algum bloco do sket “bichado”??
    Vejo muito o pessoal falar desse tipo de problemas no VRay. No KKT nunca vi, mas de repente vale a pena testar.
  • #73425
    https://www.facebook.com/mariuh.saito
    me add no face, não te encontro lá =(
    meu pc nao pode ser tao ruim assim…. kkk
