Barbearia "Old Style"
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Duilio Maciel Duilio Maciel 3 anos, 11 meses atrás.
     |  1707 Views Posts
  • #68821
    Essa é uma brincadeira que estou quase acabando. A seguir, vou renderizar no Kerkythea (por isso criei o tópico aqui). É uma barbearia estilo “Barberia americana dos anos 50 e 60” rsrs.
    Toda a modelagem foi feita com base em fotos e imagens que fui observando pela web. Uma das principais dificuldades é encontrar componentes de objetos “de época” de boa qualidade.
    A fachada:
    Alta resolução: https://lh4.googleusercontent.com/-7wNx1FaY6Nk/Ufkv3IK6kcI/AAAAAAAACfQ/-oBTdTfB_ks/s1676/downloadfile-16.jpeg
    Considerações:
    – A árvore será trocada por um bloco de Max no Kerkythea;
    – Entre a grama e o meio fio colocarei uma cerca de plantas também de blocos do Max no Kerkythea;
    – À frente da árvore colocarei um carro (esse é bloco do Sketcuhp mesmo, mas é bem pesadinho e minha maquineta não dá conta. Vou ter que exportar separado e fazer merge no Kerkythea);
    – A transcrição no vidro não me agradou totalmente. Talvez ainda mude. Não sei;
    Outro ângulo:
    Alta resolução: https://lh6.googleusercontent.com/-b6k2lSCwPQ4/UfkwblSiSRI/AAAAAAAACfg/KTeeYHbzEUk/s1676/downloadfile-24.jpeg
    Interior:
    Alta resolução: https://lh6.googleusercontent.com/-gwwfNiMLWcI/UfkwUUWfYDI/AAAAAAAACfY/24FUsQHAVPU/s1676/downloadfile-26.jpeg
    Considerações:
    – Fiquei numa grande dúvida sobre um piso de madeira ou essa cerâmica xadrez. Acho de madeira mais elegante, acolhedor, porém acho o piso xadrez mais “clássico” para o que o projeto se propõe;
    – O radinho tenho dúvida se deixo onde está ou se coloco sobre a bancada, na ponta esquerda, contrária às toalhas empilhadas. O bloco, vou tentar trocar por um do Max, melhor modelado;
    – A cor das luminárias pendentes tenho dúvida se deixo pretas e formais ou se brinco com uma cor tipo amarelo ou vermelho;
    Bom, acho que é isso. Críticas e sugestões são muito bem vindas.
  • #68823
    Foto de perfil de matheusbritogv
    E ai _newbe, muito legal a ideia. Esse dia me deu vontade tb em fazer um salão desse antigos 🙂 .
    Minhas considerações:
    – A bike ta moderna para época não ?
    – Um ventilador para refrescar o ambiente cairia bem.
    – Quadros ; (imagem de jogador de beisebol ou futebo);
    – A tipografia na fachada poderia ser outra:
    http://www.dafont.com/theme.php?cat=115
    Minha sugestão é usar uma dessas fontes e transformar em 3D e fazer aquelas placas antigonas, que faziam uso de letreiros.
    – Uma parede com cor mais forte ficaria legal tb.
    São minha ideias espero ter ajudado.
  • #68825
    Foto de perfil de LeandroNi
    ficou legal demais, acho que o hidrante tem que ficar perto da guia da calçada, no desenho ele está perto do estabelecimento !!
  • #68830
    Foto de perfil de Rudy
    Hehe. Matanto a pau sempre na modelagem e design do ambiemte, Duilio.
    Considerações sobre o hidrante para ficar a 60cm do meio fio e do corrimão que está do lado da abertura da porta!
  • #68833
    Foto de perfil de Micheldesigner
    Duilio ficou show de boa… vai ficar maneiro o render!
  • #68879
    Matheus,
    – A bicicleta não tá moderna não. Ela é uma vintage maneira. Acho qu devido ao número de faces ela ficou assim no print. Depois de renderizar vais perceber.
    – Tava resistente quanto ao ventilador pela dificuldade de encontrar um bloco legal. Consegui e atualizei a cena. Não sei se to 100% contente com todos esses objetos no teto (ventilador + lustres);
    – Atrás do observador tem uns quadros sim. Vou dar uma mexida nisso. To pensando em somente um quadro horizontal grande atrás do observador (vai aparecer parte dele nos espelhos) e outros menores acima do rádio e próximo ao chappeu;
    – Que site esse de fontes, hein??? Não conhecia!! Não é meu forte não mas vou tentar algom com esse material excelente que forneceu. Obrigado por compartilhar.
    Valeu demais pelas dicas. Ajudaram muito com certeza.
    Leandro, Rudy,
    Hidrante a 60cm do meio fio? A calçada toda tá com 2m. Colocando o hidrante a 60cm vai ficar quase no meio dela. Não entendi sobre o corremão. Sua idéia seria trocar ele de lado devido à abertura da porta?? Ela abre pra dentro!
    Valeu Michel!
    To ansioso pra fazer o render. Espero não decepcionar rsrs
  • #68885
    Foto de perfil de Allan Rodrigues
    Dá uma jogada no GTA san adreas, tem uma bem assim no jogo.
  • #68893
    Atualização com algumas mudanças:
    – Troca das “lanternas” da parede;
    – Troca da luminária externa;
    – Troca da posição do hidrante;
    – Troca da logo na vidraça (meio rosada nas imagens mas será branca);
    – Troca/ inclusão dos quadros nas paredes;
    – Troca do bloco do rádio;
    – Inclusão das toalhas sobre a bancada e no braço da cadeira;
    – Inclusão do ventilador;
    – Troca das luminárias internas;
    Alta resolução: https://lh5.googleusercontent.com/-wTABYMfo8OA/UfwA3KoI1gI/AAAAAAAACgM/FW0WHe9PUXc/s1676/downloadfile-18.jpeg
    Alta resolução: https://lh6.googleusercontent.com/-KOTC6ifAkso/UfwAsITJfnI/AAAAAAAACgE/IkTnXPZRZV4/s1676/downloadfile-12.jpeg
    https://lh4.googleusercontent.com/-bwpfg026nMU/UfwBHMEnALI/AAAAAAAACgY/BpCRf0vbNR4/s1676/downloadfile-27.jpeg
    Alta resolução: https://lh4.googleusercontent.com/-kvnNcu0LNIU/Ufv_GMfEXBI/AAAAAAAACf0/o81edTR_iQM/s1676/downloadfile-19.jpeg
    Bom. Acho que vamos pro render rsrs
    Obrigado aos que contribuiram com suas dicas e críticas.
    Abç
  • #68894
    Parabéns New, ficou bom cara.
    Let”s to RENDER.
  • #68899
    Aiow, Newbe. Nesta dimensão de passeio o hidrante pode ficar conforme tua segunda imagem. Antes, ele tava “escondido” perto da escadinha.
    Sobre o corrimão, de acordo com a norma brasileira, atualmente tem-se o corrimão posto nos 2 lados da escada (na maioria dos casos). Mas como teu modelo é antigo, não deveria ter esta norma (NBR9050). Porém eu imagino um velhinho subindo a escada apoiando no corrimão e tentando alcançar a maçaneta, por isso eu colocaria o corrimão do outro lado. Mas do jeito que tá tá bão tamém!
    Que que cê acha de abrir mais o ângulo da câmera?
    Como diz Matheus: Let”s to RENDER.
    parabens!
  • #69002
    Valeu Rudy!
    Muito claras suas explicações. Obrigado pela ajuda.
    Abrir o ângulo seria um problema, porque teria de preencher os espaços com mais modelos e minha maquina não tava aguentando mais kkkk
    WORK IN PROGRESS
    Alta resolução: https://lh4.googleusercontent.com/-UiDFhW_pITg/UgLGL4YqcnI/AAAAAAAACg4/fiqdJURU7VI/s1500/downloadfile-22.jpeg
    Abraços!
  • #69005
    Foto de perfil de ANDRADE
    Muito lokooo!! lembrei do seriado Todo mundo odeia o Chris! … muito fera mesmo!! quero ver o render rapá!! abraço!!
  • #69014
    Cara vai ficar fino esse trabalho, parabéns: )
  • #69025
    Buito bom, já esperava um bom resultado, e como o Guilherme falou lembra mesmo o todo mundo odeia o Chris.
  • #69027
    Meu seriado preferido.
    <—- Dizem que eu pareço com ele. ¬¬". Negro é igual a japonês, tudo igual.
    Abraços !
  • #69105
    Render finalizado.
    Todas no Kerkythea com MLT e pós no Photoshop CS3.
    Imagem 1
    Alta resolução: https://lh3.googleusercontent.com/-ai-tZadNELs/UgaGd749lDI/AAAAAAAACh4/um6fhxJQuPA/s3000/2_moldura.jpg
    Imagem 2
    Alta reslução: https://lh3.googleusercontent.com/-_p6vYd5OYo4/UgaGPpnys1I/AAAAAAAAChw/RLHrFH0qfQQ/s3000/1_moldura.jpg
    Tentei umas prévias da interna e tá demorando uma loucura com minha “mega máquina”. Se animar de deixar rolando faço a pós e posto aqui.
    Abraço a todos e obrigado aos que colaboraram!
  • #69133
    _newbe
    Ficou um trabalho de primeira, gostei demais da cena, os detalhes, a vegetação. Esta uma cena muito agradável de se ver.
    Só a textura da escadinha que achei que perdeu qualidade, mas n tira a excelência do render.
    abraços
  • #69194
    Valeu Matheus!!
    A textura realmente deixou a desejar (como várias outras coisinhas que a gente só percebe depois de tudo feito rsrs).
    Pra finalizar, as internas:
    Alta resolução: https://lh5.googleusercontent.com/–wf8xokjqZ4/UgqYRus4xCI/AAAAAAAACiU/KK5pZ6VOTfQ/s1500/downloadfile-32.jpeg
    Alta resolução: https://lh3.googleusercontent.com/-1fUWbZP_svc/UgqX9bPzRUI/AAAAAAAACiM/UGZWoIp4chw/s1500/downloadfile-21.jpeg
  • #69198
    Foto de perfil de pietro_alexandre
    muito bom Duilio!!
    como ja comentei em outros tópicos, não curto muito o kkt mas teus trabalhos me fazem repensar sobre o assunto…
    o radinho ficou irado velho…
    já o bump dos tijolos acho que ficou exagerado…
    cena muito bacana, parabéns brother!
  • #69200
    Mutio bom Duilio, trabalho de primeira mano.
    Gostei demais desse rádio “New Be” marca boa, rs.
    A interna ficou bacana, não entendi o fundo escuro, mas enfim.
    Belo trabalho. Sucesso sempre !
  • #69202
    Foto de perfil de I9graficae3d-Otavio
    Newbe matando a pau como sempre, e mostrando que o KT não é qualquer coisa não! Parabéns belo belo trabalho.
    Abraços!
  • #69258
    Pietro,
    Honra receber seus elogios!
    O problema desses tijolinhos na verdade é que o mapa de bump dele tem vários defeitos. Observe que o sulco entre os tijolos ficou ótimo, mas a face deles ficou muito marcada. Já corrigi esse mapa e usei nesse trabalho aqui: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?start=20&topic_id=10252&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0, mas acabei usando a versão antiga, sem as correções… Daí pra renderizar de novo pra mim não dá, infelizmente rsrs
    Matheus,
    A marca do radinho é a “melhor melhor do mundo” kkkk
    Sobre o fundo escuro, faltou ai uma “reclight” rsrsrs
    No começo do render achei que a iluminação atual (das duas luminárias e do ventilador) seria suficiente. Daí deixei girar.. Quando tava pronto percebi que tinha ficado escuro. Mas é isso, fica o aprendizado pra próxima rsrs
    Otavio,
    Valeu pel elogio. O KKT é sim digno de respeito. Acho que perde pro VRay sim em alguns aspectos mas com certeza é capaz de produzir excelentes resultados.
  • #69296
    Foto de perfil de Daniel Viana
    meus parabéns cara, ta muito legal mesmo !!!
  • #69299
    Foto de perfil de Erasmo Tizzoni Junior
    Muitas vezes acabamos nos prendendo a configurações e outros detalhes técnicos e acabamos nos esquecendo do lado artistico da coisa.Não que sua cena tenha coisas erradas nesses pontos citados,mas ela esta muito agradável de se ver.
    Em um mundo onde só se vê salinhas decoradas com sofás aconchegantes,teu 3d dá uma arejada de criatividade.
    Parabéns pela originalidade.
  • #69445
    Grande Tizzoni.
    Obrigado pelas palavras.
