Dica para dificuldade c/ exportação de arquivos do SU para Kerkythea
Este tópico contém respostas, possui 10 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Esther Modolo Bastos Esther Modolo Bastos 1 ano, 1 mês atrás.
     |  2169 Views Posts
  • #1977
    Olá, pessoal
    Sou nova aqui e como usuária do Sketch e do Kerkythea também. Já consegui fazer algumas coisas no SU. Estava procurando algum programa renderizador free, aí, soube do Kerkythea . Fiquei bem animada em aprender a renderizar.Porém, ñ foi possível exportar nenhum arquivo do SU para o KT, a versão q. tenho é 2008 e pelo q. vi em outros fóruns ele não aparece a extensão mesmo, então tentei com todas as extensões e ainda assim aparece a seguinte mensagem “The given 3D format can not be opened/ saved” Se alguém tiver uma dica pra me ajudar, agradeço muuuuuuito! 😥
  • #1979
    Foto de perfil de Paulo Almeida
    Oi.
    Primeiro que tudo tens de fazer o download, do plugin para exportar do SU para o KT, que se encontra no site:
    http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=7
    Depois quando tiveres o teu modelo pronto clicas em plugin onde ira aparecer kerlythea exporter, o resto é como está no manual em portugues no mesmo site da KT.
    Explora bem as coisas, vais ver que não é assim tão complicado, eu comecei do nada e tenho melhorado muito atraves do SU brasil e das suas dicas.
    Comprimentos de Portugal.
  • #1980
    Obrigada pela dica, porém já baixei e instalei o plugin, e tbém segui as instruções do manual. E mesmo assim aparece essa mensagem.
    Esqueci de mencionar q. meu windows é o vista, o SU está preparado, porém o Kerkythea eu ñ sei. Pode ser algum tipo de incompatibilidade….sou completamente leiga no assunto, desculpe se estiver fazendo perguntas bobas….
  • #1984
    ok, pessoal…
    Conseguiiiii!!!!
    Acontece o seguinte, apaguei a pasta do plugin su2kt e um arquivo su2kt.rb e tornei a fazer o download. Quando inicia-se o download, aparece onde o arquivo será salvo, neste arquivo está escrito para localizarmos a pasta do SketcUp, aí localizei a pasta e ele instalou corretamente. Como não havia feito isso da primeira vez, confiei q. ele salvaria na pasta correta, deu errado.
    Mas valeu a dica do colega almeida p, acabei relendo o tutoria, aí me veio a “luz”!
    Fica aí a dica para outras pessoas distraídas como eu…
    Valeu!!! 😆
    Obrigada e lembranças do Brasil
  • #2310
    Oi pessoal, sou nova por aqui! Estou com dificuldades para exportar do kerkythea para o SU. Já baixei o plugin e nada.Já inatalei dentro da pasta do SU, já instalei dentro da pasta do Plugin do SU e nada!!!Preciso de uma ajuda com muita urgência!
  • #2873
    Foto de perfil de victor22
    tambem tenho dificuldade em exportar do SU para o Kerkythea, consegui somente a primeira vez, na segunda modifiquei a tela de opções e coloquei “no” na terceira opção… depois disso todas as vezes que exporto para o kerky a imagem e toda branca, não fica colorida como no SU. ja abri no Kerkythea outros arquivos .3ds e vem colorida normalmente… o problema e no exportador! será que alguem ajuda? grato!! 😀 😎
  • #2875
    Pessoal, mais uma vez…
    Para quem está com dificuldades em exporttar de SU par KT passos a ter em conta:
    Fazer o download do plugin mais recente no site do KT saiu um à bem pouco tempo, aproveitando para fazer o download do manual em portugues que explica como exportar os ficheiros.
    Ao exportar, faze-lo para uma pasta só. não colocar varios trabalhos numa só pasta.
    Leiam o manual com atenção e não saltem passos.
    Eu nunca tive problemas com o KT nesses aspectos tecnicos, é mais provavel que estejam a saltar alguma coisa.
    Vejam isso e depois contem as vossas dificuldades.
  • #3206
    Foto de perfil de ruaronr
    Amigo já li o manual e estou fazendo de tudo, mas sempre da UM ERRO e trava o kerkythea.. o que pode ser? olha o erro que da!!
    WE ARE SORRY FOR THE ONCONVENIENCE – YOU LATEST CHANGES HAVE BEEN SAVED WITH THE NAME “RECOVERED.XML” IN THE CORRENT DIRECTORY. IF THE CRASH HAPPENED DURING RENDERING, PLEASE CONSIDER SENDING THE SCENE AT BUGS@KERKYTHEA.NET.
    assim ele trava e nem fechar fecha!!
    Alguem sabe o que é ?
    Vlw
  • #3208
    Tens de me dizer quando é que aparec essa mensagem de erro, é durante a renderização?
    É estranho, haver tantos problemas com o KT, eu tenho ele instalado em duas maquinas, um com XP e outro com vista home e nunca me deu problemas.
    alias deu um problema na sua versão anterior, não parava de rendezar quando queriamos.
    Mas vamos tentar resolver o seu problema.
    Diz-me de forma resumida, como exportas e como renderizas
  • #3210
    almeidap
    Isso aperece na abertura de qualquer um modelo!! quando ele vai carregar ele da esse erro!! e nao faz mais nd..
    ate modelos que ja vem nele eu tentei abri e nd!!
    será que é alguma configuração!?
    vlw
  • #3214
    Tenta desinstalar o programa e instalar de novo, depois limpa a teu ficheiro de registo. Muitas vezes temos conflitos no nosso PC, por haver demasiado lixo. Faz isso com o Ccleaner que podes baixar gratuito no baixaki. corre o programa e limpa o registo do seu PC.
    Depois instala novamente o KT, com calma e tem atenção às opções que tomas na instalção. O KT trabalha sem problemas depois de teres os arquivos em XML. Até com outros arquivos mas principalmente nestes.
  • #3217
    Não em nd continua com o mesmo erro!! Tentei intalar em um outro pc em casa e deu mas no meu aqui no trab nao vai mesmo.. sempre o mesmo erro!!
    mais dicas?
    Obrigado
  • #3219
    tem em atenção o seguinte, ha outra coisa que pode dar erro quando estas a abrir o ficheiro.
    Quando exportas, o ficheiro do modelo traz atraz em jpeg´s todos os materiais utilizados. Estes têm de estar na mesma pasta que o ficheiro do modelo para funcionar.
    ele não funciona sozinho teras sempre que trazer os outros com ele.
  • #3226
    mas eu fiz um modelo simples de tudo um cubo branco e nao vai!! .. ele nao consegue abrir nenhum modelo!!
  • #3238
    OK, se dá nos outros PC e não dá nesse… E não sendo tecnico de informatica… Quando a limpeza so PC não funciona, o melhor será reinstalar o Sistema Operativo.
    Ou então colocar o problema aos programadores do KT no forum que esta lá no site.
  • #3247
    Amigos , sou novo com o uso do kerkythea, e não estou conseguindo exporta do SU para o KT , primeiro: na barra superior do SU não aparece a opção “plugin” ao lado da opção “help” , como observei na apostila. Por favor alguem me ajude!!!
  • #3248
    Já instalaste o plugin do KT para o SU?
  • #3250
    Eu, fui até o endereço que vc informou
    e fiquei na duvida qual dos tres que era para instalar na pasta do SU ( segui os passos da apostila do KT ) então tentei um a um e mesmo assim não aparece a opção PLUGUIN na pagina do SU. Estou usando no momento o Sistema operacional VISTA, o SU 6 e a ultima verção do KT. agradeço a ajuda, um abraço.
  • #3251
  • #3560
    Amigos, obrigado pelas orientações , ontem ( 25/09) eu consegui efetuar a exportação do SU para o KT. Obrigado !!! 😆
  • #10806
    Eu já utilizo o SU faz algum tempo e me interessou o KT, por parecer fácil e ser de graça…
    Porém, estou com um problema diferente dos demais na exportação do SU para o KT.
    Eu instalei o Plugin e a atualização do Plugin, ambos no site oficial do KT e apareceram os botões do KT no SU.
    Ao clicar no Exportar aparece o Menu “Geometry Yes/No ; Lights Yes/No , etc”. Ao clicar OK, aparece a janela onde eu deveria inserir o nome do arquivo a ser exportado… e ai que está o erro. Não aparece nenhuma extensão e seja lá o que eu escreva no nome do arquivo, nunca nada é gravado.
    O que será que acontece? Será que o SU 7.0 Pro ou o KT não funcionam com o Windows 7??
    Alguem com windows 7 usa estes programas?
  • #10895
    Sempre tive esse problema de não conseguir abrir o arquivo “dentro” do kerkhy para poder configurá-lo livremente. Consegui resolver o problema acessando as opções da Area de Trabalho e diminuindo a “Aceleração de Hardware” para zero. Nunca mais tive problemas, o que me leva a pensar que deve ser uma questão de configuração da máquina (… potência… )
  • #11129
    Foto de perfil de RaquelLanna
    Eu estou iniciando no Kerkythea e consigo exportar modelos do SU para ele, mas tive problemas com algumas texturas, que ficaram com tamanhos diferentes (escala) no mesmo modelo. Se diminuo a escala daquela textura em uma face, ela diminui também em outra que já está muito pequena. Não sei se o problema está no SU ou no Kerkythea. Alguem está entendento do que estou falando? Devo exportar o modelo sem textura e colocá-las só no Kerkythea? Como abrir biblioteca de texturas que tenho no Kerkythea? Acho que tenho dúvidas demais.
    Obrigada,
    Raquel
  • #11683
    eluna escreveu:
    ESTOU EXATAMENTE COM O MESMO PROBLEMA , NO ENTANTO USO O WIN XP, SERÁ QUE ALGUÉM PODERIA SUGERIR UMA POSSIVEL SOLUÇÃO????
    OBRIGADA
  • #11691
    Foto de perfil de band
    RaquelLanna escreveu:
    Obrigada,
    Raquel
    Raquel, o Kerkythea não reconhece objetos, mas sim texturas e cores.
    assim td vez q vc selecionar uma textura ou cor ele vai selecionar tds os objetos ou elementos que tenham a mesma cor ou textura, assim se vc quiser escalas diferentes para uma mesma textura vc deve aplicar cores diferentes neles no sketchup, e depois lá no kerkythea vc aplica a cor ou textura apropriada, mesmo que elas sejam iguais, porque neste caso o material estara c o nome diferente, aí vc tera o controle independente das escalas.
    espero ter ajudado.
    abçs!
  • #11825
    oi pessoal tambem nao to conseguindo,ja baixei o plugins no lugar certo e aparece la no sketchup mas nao tem opcao nenhuma de exportar pro kerkthea.quando clico la aparece isso: lattice-izer.
    o que é isso????porque nao aparece a opcao exportar????eu baixei esse ai de cima o mais recente no site do kerkythea mas nao consigo fazer nada o que ta acontecendo
  • #13030
    Foto de perfil de Bruna_arq
    Olá, também sou nova por aqui, e já baixei várias vezes, reinstalei o kerkythea e o sketchup 7, mas não consigo de jeito nenhum exportar, quando clico para exportar, abre a tela e fica tudo em branco, e não aparece nada no “tipo” de arquivo, aí eu tento salvar e ele não salva em lugar nenhum, e fecha a tela….realmente não sei o que acontece, se alguém puder me ajudar….agradeço desde já!
  • #13082
    Foto de perfil de ftabotelho
    Olá a todos os que estão em dúvida!
    Vejam só esse link
    http://folhaazero.wordpress.com/2008/05/05/kerkythea-2008-para-sketchup/
    nele tem um bom explicativo de passo a passo sobre a instalação e exportação do arquivo de SU para Kerkythea.
    Eu segui isso aí direitinho e não tive problemas até agora. Moleza
    Espero ter ajudado.!
    Felipe
  • #13466
    Foto de perfil de inovacao
    Bem galerinha, eu sinceramente adoraria ajudar mas não compreendo pq não conseguem exportar, pois se esta instalado e o plugin aparece no SU então sinceramente não sei pq, se fosse comigo eu tentaria instalar os programas novamente, talves tenham queimado alguma etapa da instalação. A propósito se conseguirem solucionar o problema, por favor postem aqui, não sumam nem desapareçam, pois pelo que vejo esta é uma duvida em comum, sendo solucionada e divulgada a solução acrescentarão bastante ao fórum! Desculpem por não poder ajudar!
  • #14254
    Olá, instalei na minha casa onde meu SU é versão 6.0 e deu certo, consigo exportar, mas no escritório que tenho a versão 7.1 do SU, continua não dando certo…não sei mais o que fazer , ja tentei até baixar novamente a versão 6.0 mas tbm não funciona…se aguém descobrir, pq em alguns funcionam, favor repassar!!! obrigada
  • #14256
    Gente….CONSEGUI!!!! Eu estava com o problema de não conseguir exportar, não salvava em enhuma pasta…a solução foi a seguinte: Na hora de exportar, depois da janela “export options”, aí ele pede pra escolher um lugar pra salvar: vá em C:/Program Files__PLEASE FIND SketchUp FOLDER___
    Neste lugar eu consegui salvar….
    Espero ter ajudado…
  • #121579
    Boa tarde, já uso o sketchup e o Kerkythea tem tempo porém só agora me ocorreu esse problema no qual não consigo resolver. quando vou exportar o modelo para o kerkythea do SU, na hora de salvar o tipo da extensão do arquivo, fica tudo em branco. aí ele só exporta a pasta de materiais. Alguém poderia me ajudar?
    ps: sou nova no grupo.
    Sem título
