Kerkethea – Edição de Materiais
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Tecton 6 anos, 11 meses atrás.
     |  513 Views Posts
  • #23709
    Ola, alguem poderia me ajudar?
    Sou novo com o software Kerkethea, ja aprendi algumas coisas atraves de tutoriais disponiveis na internet.
    Fiz uma maquete, importo para o Kerky, mas quando vou editar os materiais nao consigo visualizar as miniaturas, ja utilizei a opcao:
    Settings>Materials>Select All>Rebuild Selected (segundo o que eu li isso deveria fazer os materiais aparecerem) so que nao carregam.
    Alguem poderia me ajudar?
    Desde ja grato pela informacao.
  • #23712
    Oi Tecton,
    Antes de tentar te ajudar, vo pedir para que vc se apresente postando no fórum de apresentação, pois são as regras aki do fórum.
    Grande abraço!
  • #23716
    Oh!
    Desculpe, obrigado pela informacao!
    Vou verificar e preencher o restante do cadastro.
    Obrigado!
  • #23718
    Onde formalizo a apresentacao, pode ser aqui mesmo? Já procurei dentro das minhas informações pessoais e não encontrei nada!
  • #23724
    Olá Tecton
    Formalize a apresentação seguindo este link:
    http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewforum.php?forum=9
    Pra já seja bem vindo
  • #23771
    Obrigado,
    Apresentacao formalizada.
    Abracos
    Ton
  • #23785
    Olá Tecton.
    Seus materiais deveriam aparecer, não faço ideia do que está a acontecer.
    Já tentou reinstalar o Kerkythea? Sei que isso daria muitos problemas pra si, por causa das bibliotecas já instaladas. Mas se é para colocar materiais de sua biblioteca use a Barra Material Browser no lado direito da janela do kerkythea. Depois de seleccionado o objecto (material por mudar) clique em Library Selection, escolha a biblioteca e faça duplo clique no material que deseja.
    Qualquer coisa estamos aquí para ajudar.
    Abraços e sucessos
  • #23794
    Vc deve estar exportando de forma errada….já leu a apostila q lance a pouco tempo?? Só seguir ela e vai sem erro..o pessoal aki ta tudo iniciando no kerkythea por ela.
    Link pra baixar: http://www.cursodekerkythea.com.br/files/INICIANDO%20NO%20KERKYTHEA.rar
  • #23801
    Ola Joshen,
    Obrigado pela informacao.
    O problema e com a atual maquete que desenvovi. A exportacao para o kerky ocorre sem problemas, no entanto quando vou editar algum material as imagens ficam escuras e tenho que ficar procurando pelo nome do mesmo. Vou seguir sua dica quanto a reinstalacao do programa. Quanto a biblioteca tenho todas e e bem rapidinho para instalar novamente. Se voce encontrar algo relacionado ao meu problema, por favor, me avise. Obrigado.
  • #23802
    Boa noite Mauricio,
    Sim, ja li toda sua apostila (muito boa e didatica por sinal, parabens). Mas obrigado por me enviar o link novamente baixei e constatei que a unica diferenca e sobre o plugin que tenho do Kerky, a versao que vc zipou e a SU2KT_3.16, eu tenho a SU2KT_3.17.
    A versao que tenho do Sketchup e a 6.4.265, mas acredito que isto nao influencia, me corrija se eu estiver errado. Novamente obrigado. Por hora vou seguir a dica do amigo Joshen e reinstalar o kerkythea. Se voce souber se ocorre este problema com outro usuario por favor me avise.
    Cordialmente,
    Ton
  • #23803
    Prezados,
    Segui a orientacao de Joshen, quanto a reinstalar o software e usei os arquivos que o Mauricio me envio, via link. Deu 100% certo. A biblioteca de materiais foi carregada com os da minha maquete sem problemas. Pode ser que o plugin SU2KT_3.17, tenha algum erro, pois quando instalei pela primeira vez, desde entao nao conseguia visualizar os materiais.
    Muito obrigado!
    A ajuda dos dois foi de grande valia.
    Abracos.
