Posição da luz
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  phc 4 anos, 8 meses atrás.
     |  511 Views Posts
  • #59692
    Olá a todos, estou com um problema quanto a iluminação. Todas as Spot Light que eu crio no teto não ficam de maneira correta na hora de renderizar, elas começão a focar do meio da parede, não parece que a luz está vindo de uma luminária no teto. Um exemplo disto é a imagem abaixo, as Luzes que foram criadas na varanda da porta estão começando a iluminar bem mais pra baixo do teto, o que não é correto :X. Alguém sabe resolver isso?
    A imagem está com uma qualidade baixa devido ser uma imagem que uso pra teste antes da renderização final.
  • #59695
    posicione o spot light mais para cima, lembrando que para os spots fixados na lage terem luz, vc tem q aplicar um material emissivo nele com a mesma cor colocada na ies light.
  • #59696
    affe, =)
    agora q vi q não é vray, ignora meu comentario. não sei se no kkt é igual.
  • #59697
    tranquilo fera :] valeu mesmo assim..
  • #59728
    Isto é muito fácil de se resolver, basta clicar no SPOT desejado, ir em editar light e configurar para 177 como esta na imagem.
    Espero poder ter ajudado.
  • #59735
    Valeu phc, resolveu meus problemas.. Abraços!
  • #59741
    OK! Agora posta a imagem depois de pronta.
