PROBLEMA NA EXPORTAÇÃO
Este tópico contém respostas, possui 4 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Arch e Art Arch e Art 1 ano, 5 meses atrás.
     |  137 Views Posts
  • #118981
    Foto de perfil de Nataly Bianchi Garbo
    Boa tarde,
    Estou com problema na exportação do SU para o KT.
    Quando abro o arquivo no KT ele não vai com as cenas feitas e alguns matérias não aparecem.
  • #119007
    @nataly e @trvc, sejam bem vindos!
    Vejam esses tópicos:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/kerkythea/forum/topic/problema-na-exportacao-para-o-kerkythea/
    http://sketchupbrasil.com/grupos/kerkythea/forum/topic/problemas-na-exportacao-do-su-para-kt-pasta-tx-com-texturas-nao-e-criada/
    Obs.: Pesquise utilizando a barra de pesquisa do portal, pois a maioria dos problemas já foi discutido no fórum. Se encontrar um tópico com o mesmo assunto mas oque foi discutido neste não resolver seu problema, poste no mesmo oque não está dando certo. Crie um novo tópico quando não encontrar nenhum tópico sobre o assunto.
  • #119243
    tenta baixar o kerkythea 64 bits, quase sempre os erros diminuem
    http://archearttutoriais.blogspot.com.br/2016/02/como-acabar-com-erro-no-kerkythea-ao.html
  • #119002
    Foto de perfil de Tito Ribeiro Vidor de Castilhos
    Bom dia, recentemente fiz uma cozinha no Sketchup, quando finalizei uma parte dela decidi colocar no render para ver como ficaria, então ocorreu um erro, todas as cores que existiam no projeto original sumiram quando eu coloquei o modelo no kerkythea,tudo ficou branco, imagens:
    Cores originais:
    Imagem correta
    Como ficou no kerkythea:
    Erro sketchup
    Gostaria de saber o que fiz de errado e como solucionar o problema, e outra dúvida, quando vejo a imagem já renderizada no kerkythea elá está com cores e tons diferentes das que eu vejo quando abro o arquivo depois de salvo, isso acontece com mais alguém? tenho de salvar de maneira diferente?
    Obrigado e boa noite!
