SOFÁ, TAPETE E CORTINA
Este tópico contém respostas, possui 5 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de João Pedro Prezotti João Pedro Prezotti 1 ano, 1 mês atrás.
     |  959 Views Posts
  • #79950
    Foto de perfil de Rafael Soares
    Boa noite pessoal, renderizei essa cena aqui pra testar esses blocos que peguei lá do Sketchup texture, coloquei a textura do Padão na parede do sofá, show de bola essa textura dele.
    Motor 6
    Resolução 9580×4515, redimensionada para 1916×903
    Tempo: 51 minutos
    Vou tentar no MLT pra ver a diferença, grande abraço a todos, ótima semana!
  • #79951
    RSRSRS, sofá ta voando um pouco, perae que vou consertar.
  • #79953
    Pronto, consertei o sofá e mudei a tela, a outra tava de de cabeça pra baixo. Vocês não vão me expulsar por causa dessa não né? hehehehe, to falando sério!!!
  • #79954
    Um pouco mais claro….
  • #79970
    Expulsar pq? Por causa da mulher do quadro? hehehe…
    Se fosse por isso, teria q expulsar várias pessoas… da uma olhada nesse trabalho do Michell, com um bloco top da biblioteca do Prof. Mauricio – Banho Suíte [ Render HD ]
    Nudismo não é a mesma coisa que pornografia!
    Mas quando for apresentar algum trabalho para um cliente, procure evitar o nudismo tb, a não ser que seja para um grande amigo seu ou o cliente peça algo específico.
    Essa textura é show mesmo!
    Sugestões:
    – n curti a posição da câmera. Em alguns casos esse ângulo fica legal, mas neste caso não;
    – O enquadramento tb não está legal, da forma como está parece q está faltando algo na cena;
    – A modelagem da janela pode melhorar, por exemplo, a folha da janela não é feita com um único tronco, tem que modelar cada lado separadamente e assim da pra posicionar a textura no sentido correto, pois as partes verticais estão com os veios da madeira na horizontal;
    – a mesa parece estar muito próxima do sofá.
  • #79974
    Fala Daniel, essa cena aí foi só pra testar mesmo esses blocos, queria ver como que eles ficariam depois de renderizados…..
    Em relação à janela usei essa aqui:
    Depois apliquei o material do próprio Kerkythea
    Valeu pelas dicas de sempre! Abraço!
  • #79975
    A posição da câmera não privilegiou a cena mesmo, inclusive a janela não aparece legal…. Vou dar uma melhorada, abraço!
  • #79981
    Fala galera, dei uma boa modificada na sala, coloquei uns blocos de 3d max, que a propósito são FODAS!!! Parabéns ao Mauricio, caraca, que fodas!!! Desculpa o termo galera, é que eu não tinha noção de como esses blocos são extremamente realistas.
    Daniel, quanto à janela, acho que era a posição da câmera mesmo, dá uma olhada aí….. Abraço!
    UM POUCO MAIS DE BRILHO
  • #79993
    Daniel, acho que encontrei o problema da janela, só não entendi porque ficou assim, porque não tá modelado assim. Você viu a imagem que eu enviei da janela?
  • #79994
    Olha aí no Sketchup a cena, a janela ta certinha…… Não entendi o que aconteceu…
  • #80000
    Não é a essa parte q me referi, aí parece estar tudo certo!
    Para uma janela de madeira, existem várias partes separadas que são encaixadas, veja se vc entende:
    Acho esse bambu muito clarinho, prefiro deixar ele mais escuro.
    Diminui um pouco a reflexão da guitarra e da mesa de centro.
  • #80002
    Hummm, saquei agora. Valeu!
  • #80009
    Fala pessoal, renderizei em MLT, troquei a cor e o brilho da guitarra e o vidro da mesa, ainda não mexi na janela, rs, mas vou…..
    Segue imagem com novos blocos do 3d Max.
    Pra ser sincero gostei mais do comportamento da luz do abajur na renderização no Motor 6, talvez eu tenha que diminuir o SoftShadow…. Vocês que são mais experientes no assunto, será que é isso? Se puderem me ajudar vou agradecer.
  • #80029
    Gostei das alterações!
    Não achei que deu uma diferença significativa na luz do abajur… tem diferença, mas quase não da pra notar…
    O sofá não deveria deformar um pouco com o peso da mulher?… hehehe… agente é detalhista mesmo….
  • #80035
    Rapaz, rsrs, não tenho nem ideia de como fazer isso….. Mas posso tentar.
  • #80039
    Com a ferramenta caixa de areia vc faz isso. Da uma estudada nessa ferramenta que é muito útil!
  • #80058
    Valeu Daniel!
  • #118684
    Foto de perfil de Diego Chagas Machado
    @danielreple
    “O sofá não deveria deformar um pouco com o peso da mulher?… hehehe”
    Como fazer isso com a caixa de areia? Não encontrei tópico aqui, se puderes mandar o link agradeço parceiro.
  • #118698
    @diegochagasmachado, é só vc aprender a trabalhar com as ferramentas da Caixa de areia, que consegue fazer isso facilmente!
    Veja alguns tutoriais no youtube:
    https://www.youtube.com/results?search_query=caixa+de+areia+sketchup
  • #118704
    Então amigo @danielreple já estampei o bloco da pessoa no bloco do sofá, porém quando faço isso a estampa fica totalmente desconexa. E quando projeto, também faz uma projeção em outros locais do sofá. É utilizando essas ferramentas ou tem algum massete?
  • #118710
    Tem que fazer manualmente mesmo.
    Não lembro se o nome da ferramenta é diferente em português (meu SU é em Inglês), mas a ferramenta que vc vai utilizar para isso é a Smoove, como mostrado na seguinte imagem:
    https://i.ytimg.com/vi/fh1f_dWEhTU/maxresdefault.jpg
    Outra coisa que vc deve verifica é se a face que vc quer editar tem uma boa quantidade de polígonos, caso contrário não vai ter um bom resultado!
    Para ver como está essa face em relação a quantidade de polígonos, ative as Geometrias Ocultas em Ver. Caso tenha poucas geometrias, vc terá que acrescentar com a ferramenta Add Detalhes (acho que é assim em português), mas só funciona em geometrias triangulares. Caso tenha geometrias com mais lados, vc terá que dividir manualmente com a ferramente Linha (lápis) até as geometrias ficarem triangulares para que a Add Detalhes funcione.
  • #121440
    Foto de perfil de Lúcio Alves
    Olá, sou somente um curioso porque estou fazendo a decoração no meu apartamento.
    Tá muito show este programa, como se chama? é muito difícil de trabalhar com ele? Tou pensando em decorar o eu com tapete persa que vi neste site http://www.usadobrasil.com.br/tapete-persa , e queria fazer uma simulação, vocês podem me dar uma idéia de um programa para amadores?
    Brigadão pelas dicas!
  • #121456
    @usuariocurioso
    O Sketchup é uma ótima ferramenta para iniciantes, mas já fica o aviso: Para imagens como a acima, envolvem bastante estudo!
    Abs!
