Spotligth para IES
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  Edenilson Almeida 8 meses atrás.
     |  550 Views Posts
  • #123691
    Ola pessoal!
    Não estou conseguindo exportar as luzes IES do Sketchup para o kerkytea pois aparece para localizar o kerkythea, já localizei na área de trabalho, já localizei na pasta do Kerkythea e nada acontece.
    Então há possibilidade de mudar no kerkythea? De spot para IES?
  • #123706
    O pessoal que vi com esse problema nos tópicos aqui do fórum, resolveu localizando o Kerkythea mesmo…
    @joshen, pode dar uma força aqui?
  • #123708
    Pois é @danielreple, fiz isso varias vezes e nada, até fiz um arquivo novo com a Spot e exporto legal mais depois fiz com a IES e já pediu pra localizar o kerky.
  • #123721
    Alguém? preciso muito pessoal!
  • #123724
    Olá @edenilsonalmeida
    Desculpa a demora
    Precisas ter as luzes IES dentro da pasta ies do Kerkythea: “C:\Program Files\Kerkythea Rendering System\ies”
    Localizar o Kekrythea não será suficiente se não tiveres as luzes ies dentro da pasta do kekrythea.
  • #123726
    Ola @joshen!
    Os arquivos .IES estão na pasta conforme a imagem abaixo.
  • #123728
    @edenilsonalmeida
    Está na pasta correcta. Então quando te pedir para procurar o Kerkythea não procure o que está no ambiente de trabalho mas o que está na pasta Kekrythe do disco C:
  • #123733
    Ja fiz isso @joshen e nada!
    Depois de localizar nada acontece!
  • #123735
    O Kerkythea.exe é o que está sendo selecionado antes de clicar em Abrir? Normalmente o Kerkythea demora abrir depois de exportar o modelo. O professor Maurício aconselha a nunca abrir o Kerkythea automáticamente depois da exportação
  • #123738
    Sim, seleciono o Kekythea.exe clico em abrir e nada acontece, mesmo apos um tempo, nao aparecea janela dizendo oque foi exportado e se quero abrir o kerkythea automaticamente como sempre aparece. Nunca abro o kerkythea automaticamente tambem.
  • #123755
    As luzes do tipo Emit (Emissiva) pode ser convertida para IES directamente pelo Kerkythea.
    Aplique o material de luz ies e em seguida indica o caminho do novo ficheiro do tipo luz que pretende aplicar na cena.
  • #123780
    @edenilsonalmeida
    Veja como fazer com as imagens abaixo
  • #123783
    Ola pessoal, resolvi o problema desinstalando o Sketchup 2016 e Instalando a versão 2017. Exporto corretamente, fez o render e tudo certo.
    Mas de curioso fiz o processo que  o @joshen indicou e funcionou perfeitamente também, então deixo aqui o muito obrigado e precisando no que eu puder ajudar farei com prazer!
    Vlw!
