Materiais (Cores e texturas)
Dúvida sobre Textura Aplicada em Tecido
Este tópico contém respostas, possui 4 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Alexandre Ribeiro Alexandre Ribeiro 2 semanas, 2 dias atrás.
     |  316 Views Posts
  • #123720
    Foto de perfil de Giovanni Ferreira de Lima
    Boa tarde.
    Gostaria de saber se há como contornar o problema abaixo em relação à aplicação da textura no tecido (o tecido foi um componente que peguei no 3d warehouse).
    Pode-se notar que na face superior do componente a textura fica correta, porém nas dobras do tecido ela fica “desconfigurada”. Há alguma forma de contornar isso?
    Segue imagem:
    Desde já obrigado.
  • #123737
    Foto de perfil de Edenilson Almeida
    Ola @gio-lima!
    Faz uma pesquisa no youtube com o seguinte titulo: “Mapeamento de textura no Sketchup”, vais encontrar bastante videos mostrando como resolver seu problema.
    Se der certo avisa!
    vlw!
  • #123851
    Boa tarde @edenilsonalmeida
    Desculpe pela demora, é que fiquei um tempo sem mexer no projeto.
    Consegui uma solução parcial pro meu problema, uma vez que ficou bem melhor do que antes, mas a imagem ainda apresenta distorções, como pode ser visto abaixo.
    Mas bem, está 100 vezes melhor que antes.
    Obrigado pela dica!
  • #123865
    Pra mim, esse é o maior problema do SketchUp, que ainda não tem uma solução realmente ótima para todos os casos de mapeamento de texturas, mas por enquanto existem algumas alternativas:
    1. Textura projetada, que acho que foi oq vc utilizou. Essa alternativa é boa quando o angulo entre as faces não é muito acentuado, se não acaba causando essa distorção;
    2. ThruPaint do plugin Fredo Tool, que é um dos melhores, senão o melhor;
    3. Plugin SketchUV, alternativa que pode resolver alguns mapeamentos que o ThruPaint não tenha produzido um bons resultados;
    4. Plugin QuadFace Tools, acho que é o que tem maior potencial de futuramente ser o plugin para mapeamento de textura que produzirá ótimos resultados em qualquer modelagem.
  • #123869
    @danielreple Nesse caso eu utilizei o SketchUV;
    Mas vou ver se testo estas outras alternativas que você indicou, e depois coloco aqui os resultados.
  • #157694
    Bom dia a todos. Eu também sou iniciante no sketchup e pretendo usar ele para apresentação dos meus levantamentos topográficos. Estou começando a fazer uma biblioteca com os blocos que mais uso. E no primeiro bloco já tive problemas, estou salvando um orelhão e não consigo projetar a logomarca da oi na parte curva do orelhão, já tentei projeção e até desenhei um contorno na imagem da logo para tentar jogar (projetar) na parte curva e nada. Vou adicionar um conjunto de imagens do meu problema. E desde já agradeço a atenção de todos!
