Materiais (Cores e texturas)
Material fora de escala (Redimensionar Objeto)
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de phmeier phmeier 6 anos, 1 mês atrás.
     |  1319 Views Posts
  • #33690
    Foto de perfil de Ikarus_sky
    Bom dia, estou com uma pequena duvida sobre textura no Sketchup.
    Gostaria de saber se é possível redimensionar um grupo (Objeto) sem afetar a textura.
  • #33694
    Sim, transforme esse objeto em grupo ou componente e escalone-o.
  • #33696
    Boa tarde. Me desculpe, não me expressei corretamente, eu gostaria de redimensionar o objeto mais não alterar o tamanho da textura, deixa-la na proporção que estava ex.:
    a terceira opção é a correta. só que quando eu redimensiono um grupo ele estica a textura junto, eu não quero redimensionar a textura junto com o objeto.
    Mais valeu.
  • #33698
    Nesse caso é melhor escalonar sem estar em grupo ou objeto.
    Exploda o grupo/componente e escalone, depois volte a fazer o grupo dele.
  • #33702
    Há alguma forma de fazer isso sem ter que explodir grupo?
  • #33703
    Por que ? O objeto é tem muitas faces ?
    Você pode fazer o seguinte, cria o objeto, transforma em grupo/componente e dai abre o grupo e aplica o material lá. Não aplique antes de transformar em grupo.
    Agora se for um objeto que você pegou ja mapeado, acho que não tem jeito, só alterando o tamanho pelo Paint Bucket mesmo, mas isso é o que eu acho.
  • #33704
    é porque estou criando uma biblioteca interativa, onde vc pode alterar as informações do modulo(Objeto) apenas escolhendo uma das opções como: Altura; Comprimento; Largura; Material…
    Só que quando vc altera as dimensões do modulo, a textura e afetada, mais não deveria. irei postar unas imagens mais tarde para poder passar melhor esta ideia.
  • #33705
    Ah, então dai tem que descrobrir como fazer isso em Ruby, não alterar a escala da textura. Tem como fazer, mas não faço a minima ideia de como, Ruby não é comigo… huahua
  • #33783
    vlw 😀 marlonnz irei procurar um comando que possa fazer isso.
  • #35231
    os dynamic components ao fazem isso ? realmente nao sei se fazem.
