Materiais (Cores e texturas)
Plugin "Recortar Textura"
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 2 anos, 3 meses atrás.
     |  550 Views Posts
  • #79965
    Olá Pessoal, Boa tarde!!!
    Existe algum plugin, que faça o “recorte” da minha textura?
    Neste exemplo, eu tenho uma textura que é o letreiro de uma floricultura e o restante está transparente. Gostaria que tivesse o mesmo efeito da letra “caixa”. A possibilidade seria baixar a fonte, e utilizar a ferramenta de “3D Text” no Sketchup, porém ele não reconhece a fonte que eu instalei. Esta pergunta é valida para um brasão por exemplo… tenho a textura aplicada, e gostaria que o “plugin” fizesse o contorno, percebendo onde há cor, e onde há transparência… existe essa possibilidade?
    ** Desculpe-me pela imagem, mas não está dando certo incorporá-la no tópico..
  • #79968
    Arrumei sua postagem para aparecer a imagem. A forma como vc fez o hospedagem no imgur fez com que a imagem fosse editada dentro dele, e quando alguma edição é feita lá o endereço da imagem recebe um “? + o número da edição” ou seja, se for a imagem original sem edição fica assim: http://i.imgur.com/ToPiCCh.png e se for editada uma vez fica assim: http://i.imgur.com/ToPiCCh.png?2
    Para funcionar aqui, tem que ter o formato da imagem no final do endereço, ou seja, era só apagar o ?2, como explicado no tutorial.
    Quanto ao plugin, eu acho que não existe nenhum plugin que faça isso… neste caso, acho que a melhor forma é vc fazer o contorno dq está escrito utilizando as ferramentas de desenho do SketchUp. É um pouco trabalhoso, mas nem tanto….
  • #79977
    Com o arquivo convertido — não importa as formas geométricas,
    se é apenas fonte — em curvas no CorelDRAW, você irá exportar
    em DWG – AutoCAD.
    Já no SketchUp você irá em importar e selecionará a opção
    .DWG ou .DXF (conforme imagem abaixo) e depois o arquivo.
    Ele irá abrir dessa forma, dependendo do arquivo você irá
    encontrar algumas pontas meio desalinhadas, mas aí é só
    concertar. É mais simples que recortar a imagem ou
    redesenhar toda a fonte no Sket.
    Pronto, esse foi meu modelo finalizado.
  • #79984
    Renanb3, eu faria uma vetorização e importaria o vetor como objeto dwg.
    Mas se não quiser ter o retrabalho ou não dá tempo de aprender um novo programa de vetorização, você pode usar o plugin do famoso TIG.
    O nome do plugin é ImageTrimmer, uma opção que faz parte do SKM Tools e faz exatamente o que você quer. Demora um pouco de processar porque ele vai criar várias linhas de contorno e quanto mais detalhada for a fonte do texto, mais geometria será acrescentada ao seu desenho. Então muito cuidado e faça um Backup, ok?
    Use o SketchUcation Plugin Store ou baixe pelo próprio site. A opção vai aparecer no menu Tools.
    LINK 1LINK2LINK 3
  • #79991
    DanielReple – Obrigado! Eu vi o tutorial, mas não percebi este item…
    CosmeJr – matou a pau, foi rápido e eficiente desta maneira. Imagino que este seja o método mais eficiente dependendo de como estiver a imagem!
    Meireles – Ficou para a próxima testar o SKM tools!
    Obrigad à todos pela disponibilidade em ajudar!
    GRato!
  • #79999
    Galerinha aí tá afiada! Ótimas alternativas para resolver o problema!
