• 10/06/2011 às 19:55
    Bem, criei esse tópico para postar as texturas que eu criei (bump, mask, reflection, displacement, até mesmo diffuse). Fica em aberto para quem tiver ai e ter sido criada por você (bump, mask, reflection, displacement, até mesmo diffuse) postar aqui.
    Por enquanto eu ainda não faço muitas do 0, criando e Diffuse e tals, pego mais o Diffuse pronto e só faço Bump e outros mapas.
    Vou postar algumas agora e conforme eu for criando mais eu posto aqui.
    WoodenFloor
    Diffuse (pego no site do Nomeradona):
    Bump:
    Reflection Mask – Displacement:
    Diffuse (pego na pasta de texturas do Max – Usado na minha versão da Sala animal do Nandim):
    Bump – Reflection Mask – displacement:
    Stone Wall
    Displacement
    Bump
    Paver
    Diffuse
    Displacement
    Bump
    Pastilhas
    Diffuse – Azul
    Diffuse – Vermelho
    Diffuse – Verde
    Bump
    Displacement – Reflection Mask – Bump
    12/06/2011
    Placas de Concreto – Imagem pega em um “making of
    O que eu fiz ? Peguei a imagem original, cortei a parte que me interessava, e fiz umas alterações. Perceba que a qualidade não está muito boa, pois a imagem não era grande. Veja a imagem original ali em baixo
    Diffuse – Sem Dirt
    Diffuse – com Dirt
    Bump – Glossines
    Displacement – bump – Reflection Mask
    Dirt Mask
    Specular – Bump
    Imagem Original
    Um pequeno Preview – É uma RecLight ali no meio sim, coloquei para ver como ficaria o bump e reflexão.
    Piso da Vovó… haesiuhieash
    Imagem original
    Diffuse
    Bump, Displacement, Reflection Mask, Mask
    Por enquanto é isso, espero que seja útil para alguem.
    Produtos anunciados por @:
    SketchUp Pro
    R$ 3099.00R$ 3200.00
  • 10/06/2011 às 20:11
    Show manolo…….
    os pisos de madeira usados na configuração legal ficam irados(já testei um)…………
    parabéns pela iniciativa…..
    abraçs…….
  • 10/06/2011 às 21:32
    Valeu velho !
    Tu é sortudo, ve essas texturas antes de todo mundo… huahuahua
    abraços
  • 11/06/2011 às 00:20
    Ótima iniciativa Marlon!!Vlw msm cara, tenho certeza de que como eu, vai ajudar muito gente aqui no fórum!!!
    abraçs
  • 11/06/2011 às 15:24
    Parabéns Marlonn pela iniciativa! Estas pastilhas estão muito boas!
  • 12/06/2011 às 18:00
    Post atualizado.
    Coloquei mais uma textura ali.
  • 12/06/2011 às 19:41
    Legalzão, coloque mais ai, hehehe.
  • 15/06/2011 às 18:15
    E ai cara blz, me diz onde vc encontoru essas texturas pq es~tao muito boas e ainda por cima são aquelas texturas infinitas (sem dividórias), ta no aguardo. Vlw
  • 15/06/2011 às 18:42
    Como eu disse no post principal, eu pego da internet e edito ou faço as minhas do 0 mesmo.
    Os bump maps, reflection Mask, displacement map eu que faço.
    No Photoshop claro.
  • 16/06/2011 às 20:41
    Pô, muito legal…Obrigado!
  • 18/10/2011 às 00:35
    estas coisas que me deixam confuso, eu leio que no bump se usa a mesma textura usada na imagem, e aqui vejo uma imagem criada para o bump, qual é o correto?
  • 18/10/2011 às 00:47
    Mapa em Preto & Branco da textura usada no Diffuse.
    Ou seja, não é a mesma do diffuse.
  • 18/10/2011 às 01:19
    Aproveitando o assunto gostaria de tirar uma dúvida, me corrijam caso eu esteja errado, Bump seria as texturas que tem “volume”, eu digo são as texturas que aparentam ter volume, como gram aem relevo ou pedra em relevo? se sim, como faço uma?
  • 18/10/2011 às 19:39
    Sim, o bump seria o relevo de uma textura, as imperfeições, ondulações… as estrias em uma madeira, o rejunte de um piso por ex. Dependendo do renderizador, ha formas diferente de criar/aplicar um bump.
    Mas no geral vc precisa de 3 texturas ou mapas:
    1-O diffuse (que seria a imagem original)
    2-O mapa de bump (essa imagem em preto e branco, onde td o q for preto permanecerá no lugar e td o q for branco ira se elevar, ter relevo)
    3-E o reflection mask (nessa mapa td o q for preto não terá reflexo, como o rejunte por ex, o q for branco terá reflexo).
    A qtdade de reflexo ou altura do relevo é configurado no renderizador usado, atraves de varias opções, alterando os valores e parametros…
    resumidamente é mais ou menos isso.
  • 20/10/2011 às 10:09
    Roger , show de bola esta explicação, eu ja li não sei aonde aqui, um tutorial que se usava a mesma imagem do difuse, apenas clicando sobre ela e mandando inverter em uma opção que não lembro o nome agora.
    desta forma que vc explicou deixou claro para mim como funciona, e no caso do reflection mask, pode se usar a mesma imagem usada no bump, correto ? ja que seguindo a linha do raciocinio que vc deixou, aonde esta preto não tera reflexão.
    farei alguns testes para aprendizado.
    valeu
    Carlos
  • 20/10/2011 às 13:20
    Carlos é isso.
    Esse esquema de inverter a textura (negativar a imagem) e usar como mapa de bump acho incorreta, pois se fizer isso com uma ceramica onde o rejunte for preto por ex, ao inverter essa imagem o rejunte ficara branco e é ele que irá se elevar em relação a ceramica, e precisa ser examente o contrário, o rejunte são sulcos rebaixados.
    No reflection mak vc pode sim usar o mesmo mapa do bump, mas dependendo do material, pra obter um resultado mais real é preciso usar um pra cada.
    Vou tentar explicar.
    Vamos usar essa pastilha da pagina anterior como exemplo
    Aqui esta o difuse, a textura original q vc ira aplicar ao modelo:
    Esse seria o mapa de bump:
    Note que a imagem tem um certo ruido (granulado), isso dará a pastilha uma textura, pequenas imperfeiçoes.
    Eu poderia usar essa imagem tb como reflection mask, mas o fato de ter esses pequenos pontinhos pretos, o ruido, faria com que o reflexo saisse com esses “pequenos furinhos, defeitinhos”, (lembrando q areas escuras nao refletem e areas claras refletem)
    Na “vida real”. essas pequenas imperfeições na pastilha tb refletem. A unica coisa que não reflete é o rejunte entre as pastilhas, então usamos um terceiro mapa, o de reflexão, com apenas a area do rejunte em preto e o resto em branco:
    Então dessa forma só o rejunte nao terá reflexo, e a pastilha e todas suas pequenas imperfeições terão.
    Espero q tenha dado pra entender.
    abraços
  • 22/10/2011 às 01:57
    Nossa… muito bom! Entrei de gaiato no topico! rs
  • 07/11/2011 às 00:35
    Como podemos criar essas textura? existe algum tutorial que ensine?
    Obrigado
  • 07/11/2011 às 02:05
    Essas texturas você pode encontrar na internet e refina-las no Photoshop, ou algum programa específico para criação de Normal Map, Displacement Map, Bump Map, Diffuse Map, Specular Map…
    Ou pode tirar uma foto do que tu quer transformar em textura e dar uma boooooa editada no Photoshop para ficar com a pesrpectiva correta e sem iluminação (interferência “brilho” highlight, de sombra). Mas dai o processo é muito mais trabalhoso.
  • 10/11/2011 às 22:05
    Ae pessoal, Criei uma Pagina com varias Texturas
    A maioria eu Achei por ae!
    Eu utilizei o Blogger pq não estava afim de pagar Hospedagem nem Dominio!
    http://duck3dtextures.blogspot.com/
  • 11/11/2011 às 00:50
    Muito legal esse tópico. Parabéns Marlonnz e RogerCar.
  • 23/11/2011 às 12:41
    Pessoal, eu tenho uma pasta aqui com diversas texturas divididas em classes, dá aproximadamente uns 260mb, como faço para disponibilizar isso pro pessoal do fórum?
  • 23/11/2011 às 13:30
    Oi Machado,
    cvais ter de disponibilizar atravéz de um HD Virtual ou deixar um link destes sites de download.
    De qualquer forma esta sua atitude de compartilhar, por si só já é um presente.
    obrigado.
  • 25/11/2011 às 12:52
    Buenas
    Eu nunca usei o skydrive do msn, mas vamos ver se está funcionando, esse é o link, adicionei apenas 2 categorias até o momento pq é muito material, se alguém quiser testar, favor fazê-lo e depois me avisar se funciona ou não.
    https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a7a0b9c1aa329cde&resid=A7A0B9C1AA329CDE!161
    Abraços – Lucas
  • 10/01/2012 às 16:50
    Post atualizado. Piso adicionado ao post inicial.
    Minha avó vai mobiliar o quarto dela novamente, com moveis mais novos e “atuais”, então minha mãe fez o projetos dos movéis e eu fiz o 3D e render. Mas como o quarto ja existe, eu tentei fazer o mais fiel ao real possível, então como não achei nenhuma textura assim em nenhum site, tirei uma “fota” (hahaha, mundo canibal rules) e fiz a textura, achei mais fácil que sair procurando… hahiueahsuiseah
    Eu sei que vai ser inutil para muitos ou todo mundo, mas postei…
    Abraços!
  • 09/03/2012 às 21:46
    Fala Marlonz, muito boas tuas texturas.
    Não há como criar um tuto aqui não, de com você as faz?
    Vlw
  • 22/05/2012 às 20:33
    Eita panelinha tipica de fóruns, só respondem a quem delas fazem parte…
  • 09/06/2015 às 23:59
    Boa noite galera,
    Alguém tem o link de algum tutorial onde ensine a criarmos essas imagens de bump e reflection mask? Porque tenho uma biblioteca de texturas, mas as mascaras fazem uma falta danada na hora do render, quero aprender pra gerar as mascaras a partir das texturas que ja tenho aqui.
    O tópico tá show! Se alguém puder mandar mais essa dica já agradeço!
    Valeu!
  • 10/06/2015 às 06:05
    Não tem um padrão para qualquer tipo de textura, para cada uma agente acaba trabalhando de forma diferente. Quanto melhor for o seu conhecimento em PS, melhor ficarão seus mapas e em menor tempo!
    Olha aí uns tutoriaizinhos que mostram o básico de como fazer:
  • 10/06/2015 às 20:16
    Valeu Daniel, vou assistir aqui, mas já ajudou só em ter uma luz!
    Obrigada!
  • 11/06/2015 às 00:18
    Muito show.Valeu por disponibilizar
    Abs
