Como fazer uma lâmpada emitir luz..
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  alissonferre 8 anos, 7 meses atrás.
     |  557 Views Posts
  • #5263
    1º.. Gostaria de agradecer as pessoas pelas dicas passadas aq. Bom, criei um projeto aq de uma sala no SketChup7 com render Vray.. Bom, ate antes de colocar a porta e o piso estava tudo bem iluminado, mas depois ficou uma escuridão só…Rsrrss.. Gostaria de saber como gero uma luz emitida por uma lâmpada. Grato.
  • #5270
    usando o v-ray, cliqeu na parte emissiva da lâmpada, vá em v-ray for sketchup—–>create material—–>vraymtl, no editor de materiais clique no + do material da lâmpada, vá em emissive layer, clique com o botão auxiliar e create new layer, abre-se uma aba ao lado chamada emissive, regule lá os mapas e pronto, mas esse tipo de shader não é usado como fonte de iluminação, ele apenas simula um material emissivo, para iluminar mesmo vc deve inserir uma omni light dentro da lâmpada, qualquer dúvida, estamos aí, vlw
  • #5282
    alissonferre escreveu:
    putss!!,.. Vc me salvou… 😎 .. Vou tentar aq agora. Olha, como vc disse, ele ñ é usado como fonte, então posso usar esse shader em qualquer objeto certo?, seja ele lâmpada ou um Ex: Sofá. certo?. Pergunto pois, eu mesmo desenhei minha lâmpada. 😆
  • #5289
    Outro caso: Pode se usar tbm uma retangular light! …Depois de criada a retangular light, clica em cima dela cm o botão direito do mouse, vai aparecer: ” Vray for sketchup” e “light”. Clica…vai aparecer o quadro de diálogo: “Retangle Light”. Nele vc vai fazer todas suas configurações necessárias, como: No multiplier, vc regula a intensidade da luz; Double Sided, vc faz para emitir luz pela duas faces; Invisible deixa a luz invisível. O resto, mantengha como está.
    Espero ter te ajudado!
  • #5299
    De uma olhada, e me fala oq esta faltando, pois ñ esta emitindo luz..;
    http://img16.imageshack.us/my.php?image=91727321fl3.jpg
    http://img144.imageshack.us/my.php?image=ex2af1.jpg
  • #5312
    Vá nas opçoes do v-ray e desabilite a physical camera e tente de novo
    flows
  • #5326
    flows
    Muito obrigado pela ajuda q vem me dando,… Olha, de uma olhada na opção. Veja q esta desabilitado. Agradeço muito se vc poder me ajudar, só falta esses pequenos detalhes pra finalizar meu projeto..
    http://img25.imageshack.us/my.php?image=41851045ji2.jpg
  • #5348
    vc colocou uma retangular ou uma omni dentro da luminária? ah e veja se u material da luminária está transparente.
  • #5358
    a PARTE oval ao lado do rectangulo???.. Sim coloquei pra ver qual das 2 ia dar certo… 😀 😀 ..
  • #5360
    Agora esta assim:
    Mas ñ estou conseguindo tirar a parte do rectangulo q esta visível.. 😕 😕 😕
  • #5384
    clique no retangulo com o botão auxiliar, vá em vray for sketchup —> edit light, marque o box invisible e pronto!!!
