Como inserir uma foto como se fosse um rótulo
Este tópico contém respostas, possui 5 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 6 meses, 1 semana atrás.
     |  513 Views Posts
  • #774
    Gostaria de saber como inserir uma imagem em um cilindro ou outro objeto de superfície curva sem utilizar a imagem como textura.
    Pois se eu coloco como textura esta imagem vai se repetir e eu gostaria que ela ficasse como um rótulo do cilindro
  • #775
    ola rroman.
    vi tua dúvida e preparei um tutorial. não sei se é a melhor solução mas pode ajudar, partindo desta idéia podes aprimorar.
    veja em:
    http://arqpadao.4shared.com/
    e procure em tutoriais o arquivo rótulo.skp
    arqpadao
  • #776
    Ao voltar a minha casa eu mando o link de um tutorial do que vc precisa, mas cou dar umas dicas:
    1. importar a imagem,
    2. por a imagem na posicao que vc quer, vertical e na frente do cilindro no seu caso,
    3. explodir a imagen
    4. com a ferramenta Push/pull puxar a imagem ate atingir a superficie do cilindro donde vai ficar a imagen (preferentemente debe ficar passada a imagem da superficie do cilindro)
    5. Com a ferramente Sample Paint do Paint Bucket pegar a imagem, de .
    6. selecionar os dois objetos (a imagem puxada e o cilindro), logo usar o comando Intersect (Edit/Intersect/Intersect with Model). Com esta funcao a superficie do cilindro ficara com um quadro do contorno da imagem (sim a imagem e um quadro).
    7. com o comando eraser, apagar a imagem puxada, so deixar o quadro de projecao da imagem.
    8. agora com o matarial que vc copio no paso No.5 pintar o quadro.
    Tomara que logre entender.
  • #778
    Como falei no sitio do Sketchup tem muitos o tutoriales mas o que vc precisa e “Using images as signs” , o tutorial e em ingles mas da para pegar o endereco do link e http://sketchup.google.com/gsu5vtviewer.html#id=11
  • #780
    bom dia
    rroman
    Estive vendo o video que o charevir56 te indicou.
    Esquece a minha proposta, a dele é muito melhor. veja o video e veras que é verdade.
    abraço
    arqpadao
  • #123685
    Bom dia. Também estou a ter problemas na rotulagem em cilindros no Sketchup. O que acontece, seguindo este tutorial:
    http://www.brasilaocubo.com.br/site/index.php/34-sketchup/su-tutoriais/140-aplicar-texturas-em-cilindros
    é que a imagem intersecta-se sobre si mesma e não estou a conseguir entender porquê.
    Alguém me poderia ajudar?
    Obrigada,
    Cristina Nunes.
  • #123693
    @cristinanunesart, provavelmente na hora de importar vc fez como Imagem, ao invés de Textura, então a mesma está no modo Projetada.
    Para tirar desse modo, vá no plano onde está a textura original e clique com o botão direito do mouse, vá em Textura e desmarque a opção Projetada. Agora aplique novamente o material no cilindro.
    Obs.: Não crie postagens duplicadas. O melhor é fazer como vc fez aqui, em um tópico já existente sobre o assunto, assim quem pesquisar encontrará um tópico com várias alternativas para resolver um determinado problema. Apaguei o outro tópico.
