Estudo de sombras
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Fernando Padão Fernando Padão 9 anos, 4 meses atrás.
     |  729 Views Posts
  • #2103
    Foto de perfil de maxdesenho
    Olá estou precisando fazer um estudo de insolção. Não sei se só basta ir em loction e configurar.Minha dúvida é que estou fazendo um projeto para zona oeste do Rio de Janeiro.Como é que eu posiciono o terreno no norte SU? Ou ele faz isso automático?! Já ouvi dizer que tem um arquivo pronto que pode ser usado nele.
    Obrigado atodos….
    Max.
  • #2106
    Ola maxdesenho
    esta usando o Sketchup pro.
    Window>Model Info>Location
    Coutry – Brazil (com z)
    Location – Rio de janeiro.
    Esta configurado sua insolação para este local.
    No mesmo local tem uma coisa chamada Solar Orientation.
    Em North angel, você regula o angulo do norte – no Sketchup a linha verde (y) é por default o norte, as sobras se orinetam por este norte.
    No box Show in model, ao habilitar verá aparecer sobre a linha verde uma amarela.
    Se clicar em select, vai aparecer na tela um simbolo de norte que poderás girar como quiseres mudando a posição do norte.
    Posicione este norte (de preferência depois que sua modelagem estiver pronta) de acordo com a posição do seu projeto na malha viária.
    Ok
    Depois podes fazer um filme com esta insolação se movimnetando conforme a hora do dia.
    Mas aí é outra história.
  • #2123
    Valeu pela força Arqpadao! Aproveitando sua grande sabedoria e boa vontade me diz uma coisa: Porque quando insta-lo o SU pro não aparece o item pluggin. Tem algum macete na hora de instalar???
    Pois já vi algumas pessoas também com esse problema.
    Um grande abraço…
  • #2124
    Eu nunca tive este problema, realmente já vi algumas pessoas comentando, não sei se resolveram o problema.
    O Sketchup instala-se automáticamente é só seguir os passos, a pasta plugins e o menu aparecem normalmente. Desinstale e instale novamente.
  • #2155
    Arqpadao,fuçando descobri meio sem querer que indo em preferences/extension e clicar na aba:ruby script examples a aba plugin aparece automaticamente.
  • #2157
    Max
    toda vez que instalo ou (re) uma das primeiras coisas que faço é habilitar aquela 3 boxes.
    Fiz um teste, desabilitei as boxes, fechei o progrma e ao abri-lo novamente mesmo com as boxes desabilitatadas o menu plugin estava lá funcionando.
    Mas acredito que tem a ver com o box ruby que são os arquivos de programa.
    Toda vez que se instala o programa na pasta plugins tem que ter os arquivos examples.rb e utilites.rb que são os scripts que fazem rodar os menus e ferramentas.
    Veja que são instaladas também duas outras pastas, Examples e Utilites com outros rb(s). que fazem parte deste conjunto.
    Expliquei???
