Inserindo blocos de portas e janelas
Este tópico contém resposta, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Fernando Padão 10 anos, 7 meses atrás.
     |  511 Views Posts
  • #601
    Ola, gostaria de saber se é possivel inserir os blocos de portas e janelas, e ele já facam a abertura na parede onde estão.
    Pois toda vez que coloco uma porta em um determinada parede, a porta fica bem colocada mas apenas uma das faces da parede é recortada a ou fica fechabdoa abertura.
    Outra coisa é que os blocos de porta estão em uma medida já predefinida, tem como modificar estes medidas, e também como deixar a porta aberta em 90º em vez de 45º.
  • #606
    Ola Eribeto
    tudo bem
    Conseguiste resolver as tuas questões de medidas?
    quanto as esquadrias , o certo é primeiro abrir os vãos nas paredes conforme as medidas que precisas e só depois inserir as esquadrias, assim não vai acontecer como relataste.
    Bom ai as esquadrias não vão estar do tamanho do vão que queres, elas serão menores ou maiores.
    Mova a esquadria amarrando o cursor em dos cantos e posicione onde desejas.
    Segundo passo, com ela selecionada clique em scale, vão aparecer aqueles marcadores verdes, agora aumente ou diminua a esquadria ajustando-a ao vão que criaste. ela vai aparcer pelos dois lados com acabamento.
    Quanto a porta clique em editar grupo quantas vezes forem nescessárias para selecionar só a folha da porta rotacione e pronto.
    bons trabalhos
