Modelagem em superfície não-plana
Este tópico contém resposta, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 5 meses, 2 semanas atrás.
     |  557 Views Posts
  • #124405
    Boa noite pessoal,
    Comecei a desenhar a planta de um projeto implantado em um terreno com declividade (esse do print acima). Testei a projeção das linhas do desenho na superfície do terreno e saíram perfeitas, mas há um porém: alguns elementos, como calçadas, precisam ser extrudados acompanhando a declividade do terreno. Como a ferramenta de extrusão não funciona nesse caso, alguém sabe como fazer isso, ou se existe algum plugin que o faça?
    • Este tópico foi modificado 5 meses, 2 semanas atrás por  Gustavo Valle.
  • #124413
    Existem várias técnicas pra fazer isso, mas aí vai uma sugestão:
    Use o plugin Tools On Surface, para desenhar onde estarão esses elementos que serão extrudados:
    http://sketchucation.com/pluginstore?pln=ToolsOnSurface
    Ou, se já tiver a planta com todos esses detalhes, use o plugin Silhouette to Plane:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/modelagem/forum/topic/silhouette/
    E para extrudar superfícies curvas, use o plugin JointPushPull:
    http://sketchucation.com/pluginstore?pln=JointPushPull
    Obs.: Se for instalar o Tools On Surface ou JointPushPull, tem que instalar antes essa biblioteca:
    http://sketchucation.com/pluginstore?pln=LibFredo6
