Modelagem iniciante
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Mawcor 4 anos, 9 meses atrás.
     |  603 Views Posts
  • #59977
    Prezados, boa noite.
    Estou tentando criar o puxador do armário da minha área de serviço mas não estou conseguindo. Deve ser bem básico, mas não sei o caminho correto.
    O puxador é este:
    E onde cheguei foi até aqui:
    Alguém pode me ajudar a melhorar este puxador?
    Desde já obrigado!
  • #59980
    Procure na 3dwarehouse amigo com toda certeza tem ;D
  • #59981
    Sim, deve ter. Mas eu gostaria de aprender pois acredito que futuramente irei precisar utilizar formas semelhantes e não irá existir no 3DWarehouse. Mas agradeço pela dica! Abraço.
  • #60005
    Não consegui de jeito nenhum. Fui para a segundo opção que era procurar um pronto no 3Dwarehouse, mas não achei.
    Ninguém?!
  • #60006
    cara, tenta fazer usando o Push/Pull e o Scale…
    vai dar um pouco de trabalho, e a princípio vai ficar meio ” quadradão “, mas ai vc seleciona o elemento e da um Soften/Smooth Edges, seleciona o soften coplanar que ja vai melhorar..
    to meio sem tempo p tentar, mas axo que da p fazer assim como te falei..
    abraço!
  • #60015
    Valeu pela resposta pietro. Eu já tentei com o plugin FFD mas não deu muito certo. Vou tentar do modo que você falou então.
    Obrigado.
  • #60027
    Mawcor, sei que não é este mas foi o mais parecido que tinha, se te interessa mando por email.
  • #60049
    Obrigado Padão, me manda sim por favor.
  • #60050
    Oi, cadastro incompleto, não tem email para mandar.
  • #60057
    Estranho, coloquei sim. Mas é mawcor@gmail.com
    Valeu!
    Edit: Não tinha habilitado a opção “Permitir que outros visitantes vejam meu e-mail.”
  • #60169
    Olá amigão, bem pelo que percebi aí, não é uma forma muito complicada de se fazer não…
    Bem, talvez o corpo do puxador (a parte onde se pega) tenha que estar um pouco mais comprida, ficará meio estranho, uma vez que esta irá “ultrapassar” o corpo da base que é fixada ao móvel. acho que terá que criar um bloco para o corpo e um componente para esta base.
    depois, você terá que usar aquela ferramenta de subtração, (subtract) depois de usa-lá você terá que selecionar o bloco e os componentes e mova-os em outra direção, se tudo tiver corrido como o planejado, ao mover essas peças para o lado, ficará umas “sobras” delas que foram, “subtraídas” da modelagem, depois vá para o bloco e o componente, e exploda-os, depois é só usar o soften/smood edges…
    Acho que este é um jeito possível…
    Espero ter ajudado!!!
  • #60182
    Obrigado Thiago, vou tentar este modo que você citou, apesar de nunca ter usado o Subtract nem o Soften/Smood edge. Vou pesquisar tais ferramentas. Valeu pela força!
  • #60191
    O subtract, acho um pouquinho complicado, mas o soften… é relax…
    espero que assim dê certo! Boa sorte!
  • #60198
    Cara eu fiz um tutorial que talvez te ajude, com essa modelagem. espero ter ajudado. ah, voce tem que ter o subdivide and smooth
    http://allandesigner3d.blogspot.com.br/2013/01/modelando-um-puxador.html
  • #60201
    Valeu Allan, ficou bem claro seu tutorial para mim. Vou tentar fazer como você falou tbm e ver qual foi mais facil de todos. Obrigado pela ajuda!
