Modelo sem cores e translucido
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Alexandre Tomas Alexandre Tomas 1 ano atrás.
     |  248 Views Posts
  • #122090
    Boa tarde, pessoal.
    Sou iniciante com o Sketchup 16   inclusive aqui no fórum.
    Estava fazendo para estudos esse projeto abaixo na imagem e me deparei com o seguinte problema:
    As imagens apareceram esses tracinhos, sumiram as cores,como se as paredes ficassem transparentes, enfim… Deve ter sido algo que teclei de errado, alguém pode ajudar ?Por favor…..
    problemas
  • #122109
    Seja bem vindo @alexandretomas!
    Vc ativou a opção de mostrar as Arestas posteriores em seu modelo. Para desativar isso, como vc está utilizando o SU 2016, vá no menu do SketchUp em Janela>Default Tray>Estilos.
    Na janela que abrir, clique em Editar e depois na opção Configurações de aresta (primeiro cubinho, que aparece somente as arestas). E pra finalizar, desative a opção Arestas posteriores.
    Obs.: Separei sua postagem em um novo tópico, pois ela estava totalmente fora do contexto do outro tópico e não havia um tópico no fórum sobre o assunto que vc postou.
    Sempre pesquise antes de postar alguma duvida, mas quando não encontrar nenhum tópico sobre o assunto que vc vai postar, crie um novo tópico.
    Para criar um novo tópico faça o seguinte:
    1) Você deve estar logado no site com o seu usuário;
    2) Entre na página Grupos – http://sketchupbrasil.com/foruns-grupos/;
    3) Para escolher em qual grupo vc vai postar, vc deve pensar antes em qual assunto se enquadra. Se tiver alguma duvida com relação a isso, entre nos grupos e veja na descrição de cada um oq eles abordam;
    4) Ao clicar no grupo escolhido, vc vai ser direcionado a página do fórum do grupo (por exemplo http://sketchupbrasil.com/grupos/projetos-em-andamento/forum/), agora basta ir até o final da página ou apenas clicar em “+ Criar Novo Tópico”;
    5) Crie um título representativo para seu tópico, seguindo as recomendações das regras do fórum – http://sketchupbrasil.com/grupos/regras-do-forum-e-apresentacoes/forum/topic/regras-de-uso-do-forum/;
    6) No editor de texto de postagem, coloque quais programas vc utilizou (exemplo: SketchUp, V-Ray e Photoshop), uma descrição e se quer ajuda e opiniões;
    7) Para adicionar imagens na postagem, basta clicar em “Adicionar Imagem”, que fica acima do editor de postagem;
    8) Pra finalizar, basta clicar em “Enviar”.
    • #122128
      Boa tarde @danielreple,
      Obrigado pela ajuda (Esta Ok) agora, e me perdoe por postar em local indevido, vou prestar mais atenção.
