• 23/01/2007 às 11:20
    Olá a todos, gostaria de saber como alterar a cor do background no sketchup.
  • 23/01/2007 às 16:34
    Oi
    Na versão 5 pro: acho que na free é igual
    Va em window – model info
    vai abrir uma janela: clique em color. aqui aparece o gerenciador de cores das linhas de geometria e background.
    as cores padrões se apresentam neste local, clique sobre as cores e poderá muda-las.
    Ja na versão 6 :Va em windows – styles – abrirá uma janela onde vai aparecer: Select, Edit e Mix. click em Edit: ai estará o gerenciador de background.
    espero ter ajudado.
    um bom dia.
    “participem sempre, na troca há crescimento”
  • 24/01/2007 às 17:26
    Olá, gostaria muito de lhe agradecer, procurei em toda parte, menos onde me indicou, eu tenho a versão 5 pro e estou testando a 6.
    Otimo dia para você, e se puder add msn: suporte@fozmicro.com
    Elton Luiz Roberts
  • 26/03/2008 às 12:48
    O que seria e quais as funções do background?!?
    Aproveitando , para não criar outro tópico , queria pedir ajuda dos amigos: como faço pardes curvas!? tipo concavas….ouvi falar de um tal de construction line…acho que é isso…só que não achei esse comando…uso a versão 6 free!
    Obrigado a todos
  • 26/03/2008 às 16:27
    Nunca vi esse comando, mas para fazer paredes concavas utilizo o comando “ARC”. Podes fazer um arco manualmente ou inserindo os valores manualmente. Depois só tens de fazer o offset com a espessura pretendida.
    Fica bem.
  • 26/03/2008 às 18:16
    Assunto : Background
    Serve para colocar chão e céu coloridos (não imagens), é o que você vê ao abrir o sketchup fundo meio bege meio azul.
    Pode ser mudado para a cor que quizer e também pode mudar a cor da tela toda, vá no local indicado nos primeiros tópicos.
    Assunto: construction line
    Nada mais é do que as linhas auxiliares (guias) criadas com o comando tape measure.
    Assunto: paredes curvas
    Normalmente se usa o comando arco associado a outros comandos para desenhar paredes curvas.
  • 31/03/2008 às 12:58
    Valeu galera! consegui entender/fazer tudo aqui!
    Sabe como eu tentava fazer parede concava? Criava um arco e descia veticalmente linhas retas das suas pontas , dai copiava o arco e colava embaixo….porém o plano nunca fechava!! e também tentava com o from contours…e nada também!!
    as agora sim!! valeu pessoal!
