Primeiros passos em modelagem
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Fernando Padão 9 anos, 10 meses atrás.
     |  557 Views Posts
  • #1314
    Bem pessoal
    To precisando de ajuda.
    Comecei a tentar fazer algumas modelagens no Sketchup, mas to encontrando alguns problemas.
    Estava tentando desenhar um prédio simples, com apenas alguns detalhes, mas as vezes ao colocar um retangulo sobre outro, uma parte desaparece. Alguem pode me ajudar?
    Alguem pode me explicar o que são as layers, pra que servem e como devo utilizá-las?
    Agradeço, pois estou começando agora nesse negócio de modelagem.
    Abraço.
  • #1317
    zanon
    não entendi direito sua duvida…
    creio que voce deve colocar expessura no segundo triangulo, pois um fica junto com o outro, dependendo da inclinação dá um “conflito entre os dois…
    em relação as layers, não entendo muito, mais são como se fosse “camadas”, tem uma opção “entity info”, que voce escolhe a layer da área selecionada, basta selecionar a area, clicar com o segundo botão e clicar em entity info, então escolha a layer.
    Para criar e deletar as layers. basta ir em Window>Layers, irá aparecer uma janela com todas as opções…
    Se eu estiver errado, me consertem, espero ter ajudado
    abraço zanon
  • #1326
    Oi
    Zanon
    Procure poligrafos, tutoriais, vídeos sobre o Sketchup, é um softer que tem se tornado muito popular e graças a isso cada vez se acha mais coisas na rede.
    Sobre layers aqui mesmo no fórum vais achar dicas, veja o tópico.
    http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=395&forum=1&post_id=1203#forumpost1203
    bons estudos.
