Problema na vizualização
Este tópico contém respostas, possui 4 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano, 3 meses atrás.
     |  288 Views Posts
  • #79914
    Foto de perfil de Thiago Kling
    Olá Pessoal.
    Estou trabalhando num projeto da faculdade de uma amiga, e do nada começou um bug na hora de rotacionar e aproximar o modelo. Não sei se alguém já teve um problema semelhante e sabe como resolver.
    A doideira, é que é em apenas alguns lados do modelo que aparece isso.
    Vlw!
  • #79923
    Veja se esse tópico te ajuda – Problemas com a camera
  • #79943
    Daniel, gratidão.
    Respondi no outro tópico.
    Não consegui resolver.
  • #79985
    Foto de perfil de meireles
    Thiagoling,
    Isso se chama Camera Clipping Plane.
    Causa número 1 – Você importou um modelo, que dentro dele, a origem dos eixos está muito longe.
    Observe que um arquivo vazio tem uma origem e, blocos e componentes também tem a sua própria origem de eixos.
    Causa número 2 – Você importou um arquivos DWG que a origem dos eixos está muito longe.
    Causa número 3 – O ângulo da câmera está maior que 120º ou a câmera está no modo de projeção paralela.
    Algumas formas de resolver:
    * A câmera está no modo projeção paralela?
    Solução 1 – Mude para o modo perspectiva
    Solução 2 – diminua o ângulo da câmera ou deixe o valor padrão de 35º
    * A câmera está no modo perspectiva?
    Solução 1 – Investigue os últimos modelos importados antes disso acontecer e edite-os, movendo para a origem. Em seguida aplique o purge.
    Solução 2 – Copie todo o desenho para um novo arquivo e aplique o purge
    Solução 3 – diminua o ângulo da câmera ou deixe o valor padrão de 35º
    Se nada disso resolveu, existe alguma câmera avancada no seu projeto?
    Se sim, ela fica inclusa na opção de objetos longe da origem dos eixos.
    Habilite a layer (camada) responsável pelo frustum e delete a geometria. Veja na imagem abaixo o que é o frustum.
  • #79998
    Excelente explicação meireles!
  • #80022
    Meireles…
    Gratidão brother!
    Vamos lá.
    – Sim, estou trabalhando em perspectiva, muito raro eu tirar dela.
    – Não, não há câmera avançada em meu modelo.
    Possível causa.
    Eu importei sim um arquivo DWG, pois era um frela pra uma amiga da faculdade.
    quanto ao que se refere a origem do eixo longe…
    Quando da importação do arquivo, o bloco ao qual eu vim a trabalhar, estava extremamente longe de onde iniciamos no sketch normalmente, (da representação dos eixos).
    Mas tudo isso aconteceu realmente apenas naquele modelo.
    Obrigado pela ajuda.
  • #120283
    @fred-amorim, movi sua resposta para este outro tópico, pois o outro falava sobre outro assunto.
    Veja se oq é falado acima te ajuda.
    Temos outros tópicos sobre esse assunto tb, veja mais este:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/geral/forum/topic/problemas-com-a-camera/
  • #120271
    Foto de perfil de Fred Amorim
    olá galera! alguém de vcs sabem me explicar como resolver esse probleminha. é só usar o orbite próximos dos objetos q acontece esse corte.cortando
