RAMPA EM ESPIRAL
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de EugenioReis EugenioReis 9 anos, 2 meses atrás.
     |  630 Views Posts
  • #2130
    COMO FAÇO PARA MODELAR UMA RAMPA EM ESPIRAL? EU ATÉ CONSEGUI, MAS FOI UM PROCESSO MUITO DEMORADO, E ACREDITO EU TER UM PROCESSO MAIS FÁCIL.
    EU DESENHEI O ARCO EM PLANTA, SUBI A PONTA ATÉ A ELEVAÇÃO DESEJADA E FUI FECHANDO O PLANO DESENHANDO TRIÂNGULOS, MAS ISSO ME TOMOU UM TEMPO ENORME…. ALGUÉM SABE UM MÉTODO MAIS PRÁTICO?
  • #2132
    Foto de perfil de Fernando Padão
    Davi
    depois de posicionar o arco, como disseste, faça um retângulo, posicione-o e use follow me.
  • #2188
    NÃO FUNCIONA, QUANDO FAZ A CURVA O PROGRAMA ABAIXA UMA DAS PONTAS E A RAMPA FICA TORTA.
    EM UMA RAMPA O RAIO EXTERNO TÊM UMA INCLINAÇÃO MENOR O QUE O INTERNO. SE VOCÊ FOR TENTAR ATRAVÉS DO FOLLOWME VC VAI VER QUE NÃO É TÃO FÁCIL.
  • #2192
    oi
    David
    Fiz um teste da minha dica e realmente ela fica com planos diferentes.
    Fiz outro teste :
    fui meio na tentativa e erro até chegar a isso, mas tentei com um comprimento de arco maior mas não consegui, talvez futricando e tentando dê certo, foram várias tentativas para chegar a isso.
    que achas? se descobrir como fazer te digo. normalmente não se tem muito tempo para esperar soluções, mas…
  • #2208
    Olá!
    Sou meio novato, mas estou aprendendo a trabalhar com o SU “em vôo”, projetando os componentes de um instrumento astronômico.
    Eis a técnica que eu usei para construir a rampa em espiral:
    i)
    ii)
    iii) Usando a ferramenta “Move/Copy”:
    iv) O problema é que o programa “quebra” a geometria.
    v) Mas isso é disfarçado usando-se “Soften/Smooth Edges” na superfície e seu contorno:
    vi)
    vii)
    Se a diferença de altura entre o chão e o topo da rampa for muito grande, outras “quebras” ocorrerão e que poderão não ser disfarçadas…
    Espero ter ajudado!
    Uma pergunta, pois sou físico e não arquiteto: por que o raio externo da rampa tem que ter uma inclinação menor do que o interno?
    Abraço,
    Eug
  • #2213
    Ola
    Eugênio
    1- Usamos a mesma técnica para montar a rampa, só usaria o conjunto erase+ctrl para apagar as linhas indesejáveis. E realmente quanto mais inclinada a curva mais linhas indesejáveis.
    2- Na verdade a rampa deve ser levemente inclinada na parte interna, não é uma questão arquitetônica mas sim de física, tu sabes melhor quer nós, aí teremos dois raios o da curva e o da inclinação para o centro, para compensar a força centrífuga.
    Pergunta: Tem correntes que colocam que não existe força centrífuga, isso procede ?
    abraços
  • #2214
    arqpadao escreveu:
    Ola
    Eugênio
    abraços
    Olá!
    Eu estava mesmo desconfiando que a inclinação deveria ser mesmo para o lado interno… 😉
    Sim! A força centrífuga é o que se chama de força fictícia, sentida apenas por quem está em um sistema acelerado, como a que sente alguém dentro de um carro fazendo uma curva.
    Uma prova simples disto é que uma pedra que está girando amarrada a uma linha, não sai “fugindo do centro” de rotação se a linha arrebenta, e sim, pela tangente. Antes da linha arrebentar existe uma força verdadeira, a centrípeta, que mantém a pedra em sua trajetória circular.
    Abraços,
    Eug
  • #2263
    Foto de perfil de Andeciuala
    Pessoal aqui vai a minha contribuição
    http://br.youtube.com/watch?v=MiVHXDQoP1w
  • #2265
    Caraaamba
    andeciuala
    esta matou todas, recebi lá da comunidade SFC vários tuts, mas este teu arrasou. cara meus parabéns.
    Eu adoro quando aprendo mais alguma coisa nova, e esta foi dez, valeu a semana.
    obrigado e abraços.
  • #2266
    Opa kra, que bom que gostou, pq o que motiva agente a fazer esse tipo de coisa, é saber que ajudou alguém, se puder comenta lá no meu vídeo no youtube também.
  • #2268
    Andeciuala escreveu:
    Parabéns pela iniciativa!!
    Demorei um pouco para descobrir como fazer as cópias se modificarem ao mesmo tempo que a peça, mas aprendi! 😀
    Excelente vídeo!
  • #2269
    no youtube tem um monte de tutoriais pra fazer escadas em espiral. é só procurar, sempre em inglês.
  • #2274
    Sim, já vi um destes, e aprendi a fazer uma escada caracol, mas usando o recurso de Move/Copy+Ctrl para copiar a 1ª peça e, em seguida, *11 para fazer mais 11 cópias… e por aí vai. Neste caso, modificar a 1ª não implica em modificar as demais.
    No vídeo você teve que ir empilhando componente por componente?
    Abração,
    Eug
  • #2275
    eu usei essa técnica aqui ó:
    http://br.youtube.com/watch?v=GlxEzHZ03To&feature=related
    só que com um circulo de 50 faces
    você faz o primeiro degrau, faz 50 cópias dele com o rotate, depois coloca 50 cópias pra cima de tudo com o move/coppy depois seleciona as que vão formar a escada e deleta o resto.
  • #2277
    Foi nesse vídeo mesmo que eu aprendi.
    Descobri onde eu estava errando… não havia transformado o grupo em componente antes de fazer as cópias.
    Abração e obrigado por sua atenção,
    Eug
  • #2504
    DaviMelo escreveu:
    Eis um plug in que faz isso:
    http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/hel_ramp.rb
    com as instruções: http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/hel_ramp.swf
    Abração,
    Eug
