Outros assuntos
baixar cores (tintas) suvinil
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Anônimo 6 anos, 6 meses atrás.
     |  601 Views Posts
  • #13579
    oi, me pediram pra fazer um projeto de um edificio, e ja definiram as cores que irao utilizar nas fachadas, que sao cores da propria suvinil, porem, alem de eu nao axar as cores desejadas (me deram os codigos) nao encontro de jeito algum como baixar pra poder adicionar no sketchup, alguem sabe se existe como baixar la no site da suvinil msm? a unica coisa que encontrei foi eu passar imagem do meu projeto e colocar a cor que quero, mas eu gostaria de baixar msm
  • #13580
    Ola Cintia
    bem vindo, quem é você, se apresente para o grupo.
    Leia primeiro este tópico:
    http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewforum.php?forum=9
    Depois faça sua pergunta
    Obrigado
  • #13581
    Cintia, sinto este problema, pois várias vezes precisei trabalhar com a suvinil.
    Nos sites da Renner, Coral ou Suvinil, não tem como baixar as cores, o sistema é em Falsh e não há esta possibiidade.
    Existe no 3dwarehouse algumas cores da Sheriing Willians.
  • #13582
    Bom, na verdade existe uma forma de utilizar as cores mesmo sendo um sistema flash, mas sinceramente acho muito trabalhoso.
    Quando entrar no site, digite o código da cor desejada, se não me engano, existe uma cena que será “pintada” com a cor que você escolheu.
    após a cena aparecer com sua cor escolhida, pressione a telha “Print Screen” do seu teclado.
    Abra o paint e pressione “ctrl+v” salve a imagem.
    No sketchup importe a imagem.
    Selecione a parede que deseja pintar, e pressione a tecla “B”, escolha qualquer textura e vá em edit, verá que tem duas ferramentas de conta gotas, uma com um cubo para buscar a textura em qualquer material ja aplicado, e a outra com uma tela, clique nessa tela e depois clique na imagem que voce importou, o sketchup selecionará exatamente a cor da imagem (no caso a sua cor escolhida no site da suvinil), e basta pintar o que deseja.
    Como eu disse é um método muito trabalhoso, mas se for de suma importância colocar as cores específicas nos ambientes, existe essa forma de se fazer.
    Qualquer coisa que tenha ficado em dúvida (não sei se a explicação ficou muito clara) avise que eu tento ajudar.
  • #13583
    Quando necessário faço praticamente igual ao Sette, só que ao inves de colar a imagem no Paint, eu abro no Photoshop.
    No photoshop eu abro a Color Picker (onde escolhemos a cor do foreground e background) e clico na cor desejada. Ali msm vai parecer as informações em R G B, é só vc criar um novo material no sketchup e colocar os mesmos valores para R G B.
    Espero ter ajudado.
  • #13585
    olá
    obrigada pelas respostas, entao, eu havia pensado nisso, o porem é, que nao encontrei as cores que me pediram no site =/
    qdo o cara da empresa que me contratou, ele me mostrou as cores atrasves daquele leque que se adquire em loja de tinta, e passou os codigos…minha outra ideia, é, ir nas lojas de tintas de minha cidade, ver se alguém me doa um desses leques da suvinil e escanear a cor, dai, coloco no sketchup…senao entrarei em contato com o cara e direi os problemas e apresentarei outras cores, seguindo o que vcs disseram, de tirar print screen
  • #13586
    Verifique se o leque dele é realmente da suvinil, e se não é antigo.
    pois pode ser que os códigos tenham mudado.
  • #13590
    Aproveitando o comentário do Sette.
    A Suvinil tem dois catalogos, um mais antigo e um mais novo, com código de cores diferentes. O mais antigo continua valendo, vários fornecedores dizem que o antigo esta fora de linha, que não é verdade. O que acontece é que estes fornecedores não compram mais da Suvinil as bases (pigimentos) antigas.
    O catalogo antigo da Suvinil é o msmo da Killing, que continua valendo.
  • #14092
    tópico interessante…
    essa técnica do photoshop entretanto… como disseram, aparece um AMBIENTE com a cor selecionada. Se é um ambiente, não tem pequenas diferenças na cor de um ponto pra outro devido a sombras ou radiosidade? Qual ponto da imagem verificar o RGB?
  • #14094
    Geralmente essas cores de catálogo não tem diferenças de tons, como sombras ou brilhos.
    Quando clicar em um ponto no caso do photoshop verá que 99% da cor terá a mesma “numeração”, se houver diferença será insignificante.
  • #28066
    Olá,
    Nosso leque de cores está disponível em:
    http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?uq=0571303022031372621114244&scoring=m
    Á disposição!
    Equipe Suvinil
  • #28078
    muito bom cara tu não sabe como isso vai tornar a vida mais facil parabens a suvinil e obrigado. ta toda linha
  • #28080
    Copia do post que coloquei em “apresentação Suvinil
    Ola
    pessoal, quando vi este tópico, fiquei muito contente com a novidade, pois em contatos anteriores com a Suvinil para assuntos profissionais, já vinha instigando e solicitando uma cartela de cores da Suvinil para uso no Sketchup.
    Sou especificador de produtos Suvinil desde meus tempos de estudante e isso já fazem muitos anos.
    Logo que vi o tópico entrei em contato com o marketing para solicitar o link.
    Bem esta ai para vocês, são duas cartelas que são baixadas do 3Dwarehouse – funciona nas versôes 7 e 8 – abra na tela o arquivo .skp e vá par a janela Materiais em “in model” vão aparecer todas as cores.
    No canto superior “details” use “Save collections as” e coloque uma nova pasta no seus materiais.
    Obrigado Suvinil
  • #28082
    arqpadao eu consegui salvar na versão 7. valeu mesmo a catelinha ficou show cara to querendo transformar em bloco e jogar para o max para galera ter acesso as cores tambem ja que não tem esse recurso do SU sera que pode o que tu acha.
  • #28095
    Que blz!
    Esses tempos me bati, mas consegui pelo RGB, Não ficou 100% igual, mas já ajudou!
    Agora com essa paleta, vai facilitar bastante!
    BAixando para conferir;
  • #28172
    Qualquer dúvida, estamos à disposição!
    Att,
    Equipe Suvinil
  • #31475
    Equipe Suvinil.
    Existe algum link que funciona no iPad?
    Ronaldo
    Bem vindo ao nosso fórum.
    Apresente-se antes de sua primeira participação. clique aqui
