Outros assuntos
Novidades Autodesk
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Fernando Padão 1 ano, 10 meses atrás.
     |  508 Views Posts
  • #117643
    localweb_mandarFim dos produtos autodesk com licença permanente.
  • #117645
    Porque não aparece a imagem????????
    O arquivo foi enviado e é menor que o limite.
  • #117646
    Padão, pra postar imagens basta vc clicar no botão “Adicionar Imagem”, que fica acima do editor de texto de postagem.
    Outra coisa, não tem limite de tamanho para enviar a imagem, esse limite que aparece aí embaixo é dos anexos, mas como está desativado para enviar qualquer outro tipo q não seja imagem, esse número não tem muita lógica… Já tinha tentado solicitar pra tirar essa área de anexos, mas não deu certo. Mas tenho q tentar mudar isso de alguma forma, pois está causando confusão.
  • #117700
    Eu havia publicado essa informação no começo da ano na área de notícias do antigo site.
    Achei uma estratégia meio estranha da Autodesk, mas só o futuro dirá se vai dar certo!
    Oq vc achou dessa novidade @arqpadao?
  • #117718
    Eu não gostei da idéia.
    É o aumento do controle. e não vai baratear custos.
    Se vai dar certo não sei, mas é uma tendência entre as empresas, a Micorosoft vem fazendo isso a algum tempo.
