Plugins – Ruby (API)
API para listar objetos e texturas semelhantes
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  meireles 3 meses atrás.
     |  557 Views Posts
  • #123968
    Bom dia, gostaria de saber se tem alguma API ou codigos ruby onde liste os objetos semelhantes e/ou paredes com a mesma textura
  • #124014
    Bem vindo goto23!
    Da pra fazer isso com grupos e componentes!
    Para isso, basta fazer o seguinte:
    • Selecione o grupo ou componente;
    • Abra a janela Informações da entidade (se não estiver aberta na bandeja padrão, vá em Janela>Bandeja padrão>Informações da entidade);
    • Então, nessa janela, aparecerá as informações dq estiver selecionado, e logo no início aparece entre parenteses a quantidade de entidades iguais tem no modelo.
  • #124018
    obrigado,
    não sabia dessa opção , muito obrigado mesmo
  • #125335
    Para objetos com a mesma textura, você pode usar um dos dois plugins a seguir:
    O primeiro lista o nome de todos os blocos ou componentes que possuem o mesmo material, já o segundo isola as faces que possuem o mesmo material.
    O primeiro é mais rápido porque apenas lhe mostra nomes, o segundo é mais lento porque mostra as faces com o material escolhido e esconde todo o restante.
