Plugins – Ruby (API)
PLugin Skatter
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  André Trugillo 2 semanas, 5 dias atrás.
     |  601 Views Posts
  • #155506
    Nao sei se alguem aqui utiliza o plugin skatter para gerar vegetação, o meu parou de funciona, consigo selecionar e ao clicar no local onde quero a vegetacao nao acontece nada, antes mostrava os proxies, agora ele nao exibe nada e na renderização também nao aparece, alguem sabe como resolver?
    Obrigado
  • #155531
    Abra o console ruby no menu Janela > Console Ruby e depois abra o Skatter. Aparece alguma mensagem de erro no console?
    Se você baixou a versão trial, pode ser que tenha acabado o tempo de experimentação.
    • #155964
      ELe não gera erros, e no options do meu skatter aparece:
      Skatter is activated!
  • #155965
    Você abriu o console antes ou depois do Skatter? Abra o skatter depois que o console já estiver aberto e depois interaja com o skatter para ver se erros aparecem.
    Eu recomendo você criar uma postagem no fórum do plugin porque terá uma resposta direta do desenvolvedor. O link é http://forums.getskatter.com/c/bug-reports e você deve colocar as seguintes informações:
    SketchUp version : versão do SketchUp
    Skatter version (Skatter dialog > Options > About) : versão do Skatter
    OS : Versão do windows
    Description of the issue : Descrever o problema
    Are you able to reproduce the issue every time? (If yes, how?) : Dizer aqui se é algo que todos podem fazer igual e ter o mesmo erro ou se não é possível reproduzir porque só acontece com você
    Error in Ruby Console? Erro que aparece no console ruby (Janela > Console Ruby) :
    Se possível, também compartilhe uma captura de tela usando o Jing. Isso ajuda bastante a esclarecer, até mais do que texto.
    Link do Jing: https://www.techsmith.com/jing.html
    Quando tiver solucionado o seu problema, por favor, conte-nos como ele foi solucionado.
  • #158005
    Eu tb tive o mesmo problema, a solução que encontrei foi desinstalar, apagar todas as pastas do Skatter que tinha no pc e instalá-lo novamente…Daí voltou a funcionar…
