arqpadao – lavabo com banho.
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano, 6 meses atrás.
     |  654 Views Posts
  • #118374
    Foto de perfil de Fernando Padão
    lavabo tânia 03
    tempo de render 38 min.
  • #118393
    A modelagem como sempre nem precisa comentar nada, Padão. Sempre em alto nível!
    Já sobre o render, entre as coisas que podem melhorar, o que mais chama a atenção é a iluminação. Qual tipo(s) de iluminação você está usando? (vray, correto?). Os spots estão deixando “vazar” a luz, está iluminando o forro entorno dele.
    Outras três coisas que mudaria: Background (ou na pós, ou com um hdri), “fecharia” a porta de trás da câmera, por conta do reflexo no box, e tentaria algumas mudanças na configuração da phisical camera ou alguma correção na imagem na pós, para balancear um pouco melhor a iluminação da cena.
  • #118398
    A iluminação tá meio estourada mesmo…
    Esse banheiro tem duas portas?
    Que cor é o vidro do box?
  • #118403
    Oi Pessoal, obrigado pelo retorno.
    Prezotti, o seu primeiro nome é João ?
    Valeu. Não tem nenhum BG.
    A minha posição é atrás do vaso sanitário (aumentei a profundidade do ambiente para me posicionar).
    Daniel, só tem a porta da direita – o canto esquerdo – limite da cena – tem espelho.
    As IES realmente estouraram.
    Os vidros do box ficaram muito reflexivos, vou ver um jeito de mudar isso.
    veja com estão.
    Clip_32
  • #118412
    Isso mesmo Padão! João Pedro Prezotti.
    Quais valores vc está usando no fresnel do reflexo do vidro?
    Eu geralmente uso 1,517 no fresnel e no IOR da refração.
    Ele pode estar mais reflexivo também por conta da iluminação (muita luz do lado que estamos olhando, e pouca luz do outro lado, o vidro começa a virar um espelho.
    Abs!
  • #118417
    Oi João.
    1.55 Ficou o padrão.
    Me esqueço de vários ajustes, vacilão falta de costume.
    abraços.
  • #118421
    Na verdade não está errado. O vidro não tem um valor certo para IOR pois depende da composição do mesmo.
    É mais uma questão de gosto, eu prefiro com os valores mais baixos.
    Eu costumo deixar o IOR e os valores do fresnel igual, mas também não sei se é obrigatório.
    Abs!
  • #118469
    Deu a sensação de que o vidro estaria refletindo o BG atrás da câmera, mas vc falou que só aumentou a profundidade… oq é isso que está refletindo?
    Te aconselho a usar a técnica da parede transparente, pois quando vc aumenta o ambiente isso influencia muito na iluminação e reflexos!
    Que cor está o Fog, branco? Coloca um verdinho aí e aumenta o Multiplier.  No preview do material vai ficar um verde mais forte, mas na hora de renderizar fica bom, pois lembre que o vidro é fininho.
  • #118486
    Lavabo cobertura op 1  planta baixa
    Olha  a planta do lavabo.
    Em frente a pia tem uma porta de correr, no canto esquerdo do lado do vaso, o pilar é revestido de espelho.
    Deve ter sido isso re refletiu a porta de madeira.
    Quanto ao vidro do box, coloquei a configuração em post acima.
  • #118500
    Deve ser mesmo o espelho do pilar combinado com a iluminação.
    Quanto às configurações do vidro, preguntei se o fog estava branco pq parece branco, mas não deu pra ter certeza.
