arqpadao – Luminária Retrô
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de João Pedro Prezotti João Pedro Prezotti 1 ano, 6 meses atrás.
     |  990 Views Posts
  • #118524
    Foto de perfil de Fernando Padão
    Clip Clip_5
    lustre 3 vintage E lustre 3 vintage Djpg lustre 3 vintage C lustre 3 vintage B lustre 3 vintage A
    Modelagem usando o SketchUp naturalmente.
    Usei as imagens  acima, uma delas com medidas para servir de base para a modelagem.
    Preparei um plano para ir desenhando meia luminária com medidas proporcionais as que tinha na imagem, ai o senso de proporção vale muito.
    Usei o follow me para criar a cúpula e o vidro, line, retangle, pushpull e linhas auxiliares foram a base do desenho.
    Plugins usados:  Pipe along path para fazer os fios – uma vez que o follow me não funcionou pela composição de curvas necessárias. Para finalizar usei o Round Corner para arredondar arestas.
  • #118527
    Muito bom Padão! Modelagem irretocável! Parabéns!
    Abs!
  • #118529
    Excelente Padão!
    Só não entendi essa questão do Follow me não ter funcionado para esta situação… nunca mexi no Pipe along path, não entendi muito bem oq ele faz de diferente do follow me, poderia explicar?
  • #118541
    Obrigado João.
    Daniel, para fazer o fio saindo da luminária fiz 3 seguimentos – 1 reta e duas curvas.
    O follow me insistia em não funcionar, sempre tinha um dos seguimentos que não fechava. fiz e refiz várias vezes e nada.
    Ai me lembrei deste plugin – Pipe along path. que serve para fazer tubos de qualquer tipo seguindo um caminho.
    Funcionou de primeira.
    O pipe pode gerar tubo com furo interno.
  • #118557
    Padão, o follow me realmente dá alguns problemas as vezes. Geralmente, fazendo uma curva por vez dá certo, embora o pipe along patch é bem mais parrudo.
    Abs!
