Fachada para estudo.
Este tópico contém respostas, possui 3 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Riglione Reple 1 ano, 2 meses atrás.
     |  550 Views Posts
  • #121718
    Boa tarde, uma fachada simples, apenas para estudo, críticas e sugestões são sempre bem-vindas.
    – Pós rápida feita em Corel Photopaint ( background e ajuste dos contrastes);
    -Tempo de render 4:48 hrs (é que o computador é meio fraco: athlon64xII com 2 gb ram, vga radeon hd 5750).
    Fachada_004b[1]
  • #121725
    Gostei da modelagem, só tiraria essa guia ao redor do jardim, deixando-o na mesma altura do piso.
    Faltou vc falar qual renderizador vc utilizou…
    Colocaria o material bege das paredes no canteirinho, ao invés desse tijolinho branco.
    Essa cortina roxa ficou meio estranha…  colocaria outra cor mais neutra.
    As árvores do bg estão com a resolução um pouco baixa com relação ao render.
    Oq acho q pode melhorar bastante são as sobras, aí vão alguns toques:
    • Elas estão muito duras, tem que dar uma suavizada;
    • A sobra no muro ao lado do carro não ficou legal… ficaram esses riscos;
    • Essa sombra grande de árvore tá invadindo muito a imagem… eu colocaria no canto direito inferior da imagem.
  • #121731
    Boa tarde, Mestre Daniel, obrigado pelas dicas.
    Pra renderizar usei o V-Ray e fiz uma pós rápida com Corel Photopaint.
    Esses riscos que aparecem ao lado do carro é porque coloquei poste e fiação elétrica do outro lado da rua.
    Quanto ao fundo, eu dei uma desfocada proposital, vou tentar ajustar melhor.
    Ainda sofro muito com iluminação, se diminuir a intensidade, aumentar radius ou se mudar a cor para cinza a sombra simplesmente desaparece. Com toda certeza estou errando em alguma configuração.
    Quanto ao resto vou seguir suas dicas que, como sempre são muito importantes.
  • #121759
    @iceblock
    Legal a imagem!
    Fora o que o Daniel já pontuou, gostaria de fazer mais algumas observações
    • Qualidade dos blocos – Às vezes é difícil garimpar bons blocos na Warehouse, mas é algo que precisa ser feito. O carro, por exemplo, existem blocos melhores.
    • Me parece que alguns elementos da cena não estão configurados, como a vegetação (tanto a grama, quanto o as plantas)
    • Você inseriu as árvores na pós ou na modelagem?
    Abs!
  • #121766
    Opa, bom dia <span class=”login-name”>@jpprezotti</span>, obrigado pelas dicas.
    Realmente é difícil garimpar bons blocos gratuitos.
    As árvores foram inseridas na pós, apenas essa palmeira em frente à janela foi inserida durante modelagem junto com a grama e as plantas do canteirinho.
    Estou fazendo algumas modificações na modelagem e na iluminação (ainda estou com problema nas sombras que só geram quando as ponho totalmente negras e duras), quanto à grama e as plantas não estão mais aparecendo, mas é porque o Make Tree parou de funcionar com o Sketchup 2016.
    Assim que eu resolver isso posto o resultado.
    Abs!
  • #121777
    @iceblock, uma maneira fácil de suavizar as sobras é aumentando o tamanho (size) do Sol no Environment.
    Pra controlar a exposição da luz (áreas claras e sombras), vá em Color mapping.
  • #121784
    Oba boa noite @danielreple !
    Sim eu já ajustei isso também, o problema é que tinha um spot light ligado que quando eu mexia em qualquer configuração ele fazia as sombras sumirem, além de estourar muito a luz na face frontal da fachada, que apaguei esse elemento e consegui recuperar o controle das sombras.
    Agora é só resolver o problema da vegetação.
    Aliás você conhece algum plugin fácil de usar como o Make Tree que funcione no Sketchup 2016?
    Obrigado.
  • #121793
    A melhor coisa é procurar por blocos de vegetação de qualidade no warehouse mesmo. Se o modelo ficar pesado, transforme os blocos mais pesados em proxy.
