Projeto de fachada
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Daniel Riglione Reple Daniel Riglione Reple 1 ano, 7 meses atrás.
     |  744 Views Posts
  • #118600
    Foto de perfil de Thales Nogueira
    Boa Tarde, fiz esse estudo de fachada para um projeto já existente. Gostaria que opinassem em relação ao render e modelagem. Ainda não aprendi a fazer pós produção e nem baixei PS, mas já estou vendo isso, o BG do lado direito tbm não ficou bom.
    Gostaria de saber também nas paredes brancas vocês colocam alguma textura ? A textura do carro tbm achei que não ficou boa, alguma dica ?
    Sketchup / V-ray 2.0
    11
    Agradeço desde já.
  • #118622
    Ainda da pra melhorar, mas já tá bem legal!!
    Oq vc quis dizer com ‘projeto já existente’? Era um projeto proto (2d) de uma casa e vc modelou ou vc baixou um modelo pronto e renderizou? Se baixou, oq vc fez na modelagem, além dq já estava pronto?
    Vc pediu opiniões sobre a renderização, mas esqueceu de dizer qual renderizador vc usou.
    Não vejo nenhum problema com o BG, pra mim está bom.
    Me parece que vc está misturando um pouco o conceito de texturas com materiais. Texturas são as imagens (jpg, png, etc) e os materiais é o que vc aplica nas faces do seu modelo, lembrando que os materiais podem ter ou não texturas em suas configurações.
    Bom, a questão se devemos aplicar ou não alguma textura ou efeito em um material específico vai depender do resultado em que queremos chegar. No caso das paredes dessa imagem, se o resultado esperado eram paredes lisas e como não tem nenhuma parede próxima da câmera, acho que o resultado ficou muito bom! Porém, vc pode aplicar diversos outros efeitos, a escolha da textura e/ou edição vai depender do tipo de material (real) que vc quer reproduzir.
  • #118648
    Boa tarde Daniel, obrigado pela resposta.
    Então sobre o projeto já existente, é que eu não sou o autor do projeto além da fachada. O Cliente me passou o arquivo do dwg, e me pediu pra projetar uma fachada melhor podendo alterar o projeto desde que não alterasse questão de recuos e não avançasse muito com beirais e marquises. Como eu também projeto aqui então já sabia o que pode e não pode. Mas a modelagem e render é tudo minha.
    Verdade Daniel, fiz confusão mesmo. Então na parede eu deixei com o default do sketchup, não mexi em nada como colocar um pouco de reflect ou subdivs. Aí na garagem se eu aproximo a imagem tem ruido e mancha.
    Minha vegetação achei um pouco escura no geral, qnd estiver em casa eu mando o render sem as coisas q mexi no photoscape, mas msm assim acho que ficou escura mesmo com o sol batendo alí. O jardim da varanda tbm ficou bem escura. Se tiver alguma dica.
  • #118673
    Vi que vc colocou que usou vray, então vamos lá:
    • Como eu disse antes, vc só deve alterar algo quando for necessário. Por exemplo, se a tinta da parede for ‘alto brilho’, aí vc coloca um pouco de reflexão no material, se for um grafiato,  vc coloca uma textura de grafiato;
    • No material da tinta do carro, vc fez alguma alteração no reflexo padrão?
    • Tá com reflexão na banda de rodagem do pneu?
    • Esse piso da entrada no jardim é porcelanato? Não é muito escorregadio para essa função?
    • É normal ficar com ruido e manchas nas áreas mais escuras! Não achei que ficou ruim, mas se quiser, acho que renderizando em uma resolução maior já resolve;
    • Quanto a vegetação escura, acho que são os materiais que estão escuros ou vc exagerou na pós mesmo.
