Ajuda Fechamento Projeto 3D
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Daniel Castro 1 ano atrás.
     |  550 Views Posts
  • #122332
    Boa tarde preciso de ajuda para um projeto arquitetonico 3D se alguem aqui puder se dispor a me ajudar ficaria muito grato, eu comecei a pouco tempo na área, já assisti os tutoriais aqui, porém preciso de ajuda ainda, aguardo um retorno!!
    • Este tópico foi modificado 1 ano atrás por  Daniel Riglione Reple. Motivo: Tópico movido para fórum adequado ao assunto
  • #122335
    Seja bem vindo @danielcastro!
    Um dos principais objetivos do fórum é para os usuários se ajudarem quanto ao uso do SketchUp. É só postar suas duvidas e problemas, e imagens, se necessário.
    • #122336
      Bom dia @danielreple , obrigado pela atenção, minha ajuda é o seguinte, eu cheguei numa parte do projeto e parei ali, estagnei, preciso de ajuda para fechar em relação a alguns comodos e fazer a parte do telhado, eu preciso muito dessa ajuda!!
      Sei que o projeto não está aquelas coisas, muito menos a qualidade, mas comecei a pouco tempo no emprego novo, e nunca tinha feito isto antes, relevem…
      Segue em anexo imagem e download do projeto para verificação, se possivel alguém puder me dar algumas dicas ou passar conhecimento seria muito grato!!
      Aguardo retorno, atenciosamente.
      Imagem: http://imgur.com/cQEoczG
      Projeto:  https://mega.nz/#!IBt1SaYA / Chave de codificação:  !y_6KKQMyrIb5TiN9humZhpIli885W5k18drQDKJxoSU
  • #122345
    Ainda não consegui baixar o projeto, tá dando erro no Mega…
    Qual seu problema exatamente com o teto e aos cômodos?
    Com relação ao teto, é o teto mesmo ou o telhado q vc está com problemas?
    Acho que esses tutoriais irão te ajudar bastante:
    http://sketchupbrasil.com/grupos/tutoriais/forum/topic/tutoriais-sketchup/
    • #122360
      @danielreple é com o telhado e com o fechamento dos comodos, vou re-upar em algum outro lugar, se for possível tiver um tempo, dar uma olhada…
      Obrigado pela atenção, abs.
