arqpadao – sala de estar/cozinha
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Leandro Teixeira 3 anos, 1 mês atrás.
     |  508 Views Posts
  • #75729
    Este é um trabalho em um ap. zerinho.
    Sala, cozinha, churrasqueira, área de serviço, circulação, 02 banheiros, escritório (em dos dormitórios) e dormitório do casal.
    O projeto compreende resumindo: revisão e ajustes de ´pontos elétricos, hidráulicos e ar condicionado.
    Revestimentos, forro de gesso, e mobiliário.
    Este é um exemplo em que o processo começou no SketchUp e depois foi para o cad para fazer as plantas técnicas.
  • #75730
    Muito legal isso Padão!
    Acredito que modelando antes no Sket abre um espaço para a criatividade muito maior, estou certo?
  • #75731
    Padão, só por curiosidade, você utiliza alum sistema BIM junto do SketchUp?
  • #75732
    Very nice
  • #75734
    Daniel – é bom, mas não necessariamente. Quando lanço um projeto, geralmente mentalizo as idéias, rabisco no papel e vou montando com medidas no Cad e ou no SU. E ai a coisa vai fluindo naturalmente.
    Meus projetos tem uma característica contemporânea, realista no modo de ver do cliente e na execução. Penso sempre em todos os detalhes que envolvem cada elemento, cada móvel e ajusto tudo para que funcione bem.
    João – não uso o bim. Até onde sei o que tem por ai precisa acompanhar padrões pré estabelecidos e tudo que faço não segue padrões. Nunca me aprofundei em conhecer o sistema BIm, seja em Cad( minha versão é antiga) e o que tem pra Su (8) ainda é meio precário. Me corrija se estiver errado.
    abraços
  • #76003
    Teste básico de render – V-Ray 1.49 – para resolver componentes com problema.
    Ao renderizar, sumiam da tela.
  • #76008
    Boa Padão!
    Esse quadrado do lado da geladeira é uma tv? Tá meio difícil de identificar…
    Esse tapete tá bem legal, eu só daria um pouco mais de volume nele.
    Se não for fazer entrar o sol pela janela, tenta renderizar utilizando um HDRI, acho q pode melhorar essa iluminação.
    Falou Mestre!
  • #76014
    Oi Daniel
    O quadrado do lado da geladeira é a churrasqueira que existe no apartamento.
    Verdade o tapete precisa de mais um volumezinho.
    A luz vai entrar pela janela e terão algumas luzes acessas que ainda não introduzi.
    Este primeiro teste foi para resolver componentes que coloquei no modelo e quando fui renderizar eles sumiram.
    Tive que explodi-los e ajustar as texturas tudo de novo. Acho isso muito chato que acontece no V-Ray do SU.
    Fiquei sabendo que no do Max isso não ocorre.
    Valeu.
  • #76163
    Padão.. Como sempre suas modelagens são espetaculares (medidas, posições, blocos)…
    Como foi um teste de render, não tem muito oque falar nesse quesito. Mas a dica é que nessa cena use HDRI entrando pelas janelas, com um controle de câmeras também ficará bem agradável…
  • #76475
    Ao fazer os renders (só problemas) blocos que desapareciam – explodir e agrupar de novo.
    Render que travava e ficava tudo branco – não descobri o problema. Ai salvar como.
    Novas tentativas, clicava no R e nada acontecia – selecionar todo o arquivo, copiar e colar em um arquivo novo. ( algumas vezes ao fazer este procedimento, durante a cópia deu bug splat.
    Foi uma semana de frustrações.
    Quando finalmente consegui renderizar: luz estourada junto da janela, geladeira, coifa e som eram para ser de aço escovado, não foi.
    Bump, devo ter errado em algo, estofados saíram sem.
    Mas estão ai.
    Render puro.
    Com pós no PS
    Sketchup 8
    V-ray 1.49
    PS 5
    Tempo de render: 2h 26mim
  • #76483
    Ficou bom dmais Padão!
    Achei que a imagem da pós ficou pior q a original… estourou muito o branco no teto!
    Eu daria uma estourada no BG, pois de dia com esse céu lipo, geralmente a parte externa está mais clara que a interna.
  • #76485
    Uma sugestão de pós Padão.Bela cena e modelagem.
  • #76488
    Oi Thizzoni
    Que legal, saiu o estouro da luz, como fizestes isso?
    Eu ainda não sei mexer no PS, apenas segui um passo a passo do Alan Matos.
  • #76499
    Acho q vc tentou corrigir a iluminação apenas com o “Brilho/Contraste” do PS. Não sei se foi assim q o Tizzoni fez, mas eu costumo utilizar o “Níveis”, para utilizar vá em imagem>ajustes>níveis ou aperte Ctrl+L
  • #76501
    Bom dia a todos.
    Daniel, já havia um estouro inicial no render. Se ajustasse os tons de branco iria estourar pra valer, com tons médios, iria perder as cores e ficar “lavado”. o que eu fiz foi usar uma quick mask e ir editando as duas regiões separadamente. Tudo em layers separadas, inox da geladeira, região com a camada com problema de luz e etc… dá maior controle na edição.
  • #76502
    Bom dia a todos.
  • #76525
    É verdade, vc pegou a imagem q já estava estourada.
    No PS temos infinitas formas de ajustar uma imagem para deixar da forma que queremos, e da muito mais personalidade para nosso trabalho!
  • #76557
    Outro ângulo
    Sketchup 8
    V-ray 1.49
    PS 5
    Tempo de render: 1h 24mim
  • #76564
    Tá muito boa a decoração Padão!
    O render tá muito bom tb! Evoluiu bastante desde q vc começou a usar o vray.
    Só achei meio estranho as luzes dos espotes, tá indo luz p o teto. Não usou IES?
  • #76565
    Usei IES sim, mas realmente tem umas coisas que não entendo por que.
    Por ex, no móvel atrás da mesa tem duas IES e ficou umas bolas e não as manchas do efeito da IES.
  • #76572
    Nunca vi esse problema… parece até q vc colocou omni no lugar das IES…
    Vc fez teste das luzes, com override, pra ver se estava td ok?
  • #76576
    Já no Overide, as luzes não davam o efeito desejado.
    Foram várias IES que não funcionavam.
    Quanto a decoração, evitei colocar muitos elementos para não pesar o arquivo. Minha maquina não aguenta muita coisa, quando renderizo tenho que esquecer outras tarefas.
  • #76597
    Quando vc fala “Foram várias IES que não funcionavam.”, quis dizer arquivos IES? Se não, testa outros pra ver se acontece o mesmo problema, e também em outro projeto.
  • #76620
    Acabo de ter esse problema de componentes que não saem no render –“
    Resolveu de uma forma meio simples, selecionei por partes, CTRL+X, abri um novo arquivo – Editar/Colar no local
    Fui fazendo isso até transferir os blocos de um arquivo pro outro. Não deu bugsplat e demorou 10 minutos pra fazer! Por sorte não tinha configurado nada no Vray, acabei vendo o erro quando fui fazer um render RT pra mostrar pra cliente a área que iria sair no render….
    Acabo percebendo que muitos erros acontecem com a “viagem” dos arquivos. Abrir e fechar em diferentes versões do Vray me causam a impressão de gerar problemas. Minha cliente tem a versão 1.49 e inclusive fez alguns testes de render e tudo saiu numa boa. Ela então me enviou o arquivo do Sketchup pra que eu fizesse a renderização e o problema aconteceu…..
    Ainda vou editar os materiais e a iluminação, espero não ter novas surpresas mas até agora, problema resolvido kkkkkk
    Abraços!
