Iluminação em arandela
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por Foto de perfil de Estefania Estefania 23 horas, 26 minutos atrás.
     |  207 Views Posts
  • #156608
  • #156688
    Foto de perfil de André Meireles Barbosa
    Olá @estefania.
    Informe qual o programa que você está usando para renderizar a cena e que tipo de luz você está usando. Isso vai ajudar a ter uma resposta para o seu problema.
  • #156814
    Claro, @meireles! Perdão! Estou usando o Sketchup Pro 2016 e a iluminação é com spot light em uma arandela.
  • #156816
    Eu te perdoo sim, só que faltou o nome do renderizador. Vou considerar que é o V-ray porque é o que eu mais uso.
    As spotlights que você colocou estão iluminando a cena e estão criando sombras, mas parece que você colocou metade do cone de luz dentro da parede e com uma intensidade baixa.
    Se quiser continuar com essa luz, retire ela da parede, aumente a intensidade da luz e altere o valor da penumbra do cone, para ficar suave a transição.
    Eu recomendo que você use um outro tipo de luz, a IES Light. Ela é ideal para essa situação. Você só terá um trabalho a mais, que é buscar na internet um arquivo com extensão *.IES, baseado no desenho que a luz cria na parede.
    Uma pesquisa rápida no google, usando a expressão “IES Light Profiles” ou “Vray ies light” mostrará alguns sites em que você pode baixar os arquivos.
    Depois de baixá-los, coloque uma IES Light na cena e carregue o arquivo na opção marcada nessa imagem abaixo.
    Depois com o tempo você pega o jeito e pode até criar o seu próprio perfil de luz, caso nenhum dos arquivos seja do seu gosto.
    Para saber o que cada opção faz, você pode consultar o manual (em inglês): https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY2SKETCHUP/VRay+IES+Light
  • #156956
    kkkkkk Obrigada, Meireles! É o V-ray, sim! E coloquei os cones com metade pra dentro da parede mesmo.
    Eu não usava ies light porque não tinha os arquivos (modelos), mas como você disse como consegui-los, vou fazer, sim!
    Grata!
