Projeto Reforma de banheiro
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Eric Roberto dos Santos 6 anos, 10 meses atrás.
     |  550 Views Posts
  • #24678
    Ola pessoal sou iniciante no fórum; to fazendo uma reforma de um banheiro , fiz o 3d no skt e render no kt , queria uma opinião dos experts.
    valeu
    fiz algumas alterações
  • #24679
    Amauri, muda essas siglas URL e IMG para url e img (minusculas), certo.
  • #24680
    Dando uma ajudinha aí pro Amauri.
  • #24681
    Amauri, parabens pelo trabalho.
    Não entendo nada de kt, mas veja que as luzes estão quadradas, essa luminária deve estar com poucos segmentos, ou é alguma configuração do kt que eu nao sei..
    Aplicar uns reflexos cairia bem na imagem, além de aumentar a iluminação. Tem bastante lampadas, mas a cena tah pouco iluminada.
    E se for um vidro ali, voce precisa aplicar uma transparencia, parece estar totalmente opaca.
    Vai testando, mudando, é a melhor forma de chegar ao resultado que lhe agrada, tentando, hehehe.
    vlw.
  • #24684
    agora vai ! valeu pelas dicas galera!
  • #24686
    Amauri, achei a luz das luminárias quadrada também. E também achei que tem muitas “camadas” sobrepostas na parede.. Não sei se deu pra entender.
    E você deve ter deixado a luz do Sol ligada. Assim tem sobra pros dois sentidos… e dá uma olhada na sobra do chuveiro. Tá moooonstro. haha
    Tenta colocar reflexo no piso, brilho no mármore… e mais transparência no vidro.
    Gostei da toalha =D
  • #24687
    Precisa aumentar os segmentos das luminarias, ai a marcação da luz fica redondinha, e a parte do chuveiro está mto escura, e suaviza as sombras tbm que vai ficar bala.
  • #24692
    Olá Amauri
    Gostei de saber que está usando o kerkythea, seja bem vindo
    Quanto ao render está faltando algumas coisas para se parecer real:
    1. Entender de edição de materiais, que a princípio são colocados no Sketchup né?
    2. Em vez de ser uma cena aberta desse jeito, sugeria que alongasses as paredes pela parte frontal do pia e chuveiro e posicionasses a camera nesse mesmo ângulo ou variar nessa direcção.
    por enquanto é o que vejo. explora esse site (blog): http://kerkytea.blogspot.com – o ponto de passagem para entusiastas do Kerkythea.
    Abraços e sucessos
  • #24694
    Cara, teu banheiro esta muito bom. Mas ta tudo com o mesmo ton de cor, voce precisa por um cromado na torneira um reflexo e brilho no piso e no resto. põe mais cor ai. Vai fica legal.
    Outra coisa o tampo da pia esta desproporcional aos pés da mesma.
    Valeu ta no caminho. Parabens.
  • #24714
    Pessoal obrigado pelas dicas ,vou dar uma melhorada e depois eu posto a imagem de novo .
  • #24728
    ae pessoal fiz algumas modificações .
    Valeu pelas dicas
  • #24729
    Está melhorando, mas ainda falta melhorar algumas coisas.
    A parede ficou com mto reflexo enquanto o piso tá quase nulo. A luz continua quadrada.. tente virar um pouco pra baixo… não sei se vai dar certo, mas tente =D Ooou, diminuir o raio…
    E aaacho q podia dar mais bump nesse revestimento aí.
  • #24732
    Por favor, evite colocar Espaços dentro dos codigos de link e imagens.
  • #24737
    Ta ficando bom, mas tem que dar mais atenção a modelagem para depois conseguir resultados melhores no render.
