Residência Unifamiliar Térrea
Este tópico contém respostas, possui 1 voz e foi atualizado pela última vez por  Duilio Maciel 4 anos, 9 meses atrás.
     |  513 Views Posts
  • #59702
  • #59705
    Bom dia, Jovem.
    Gostei do projeto, mas a tenho boas considerações a fazer quanto a apresentação gráfica. Muitas destas serão considerações pessoais:
    – Eu prefiro deixar o fundo do Sketchup todo branco, para valorizar o projeto.
    – Esconderia as linhas sobressalentes como as linhas de passei e rampa de carro, só usar a borracha com o “shift” pressionado que isto “esconderá” a linha sobrando.
    – Na 1ª imagem a esquerda o passeio parece flutuar. Crie meio fio ou outra solução para melhorar isso.
    – GERE IMAGENS NO FILE > EXPORT > 2D GRAPHIC > (JPEG ou o que quiser) E no canto inferior direito tem “options” > clique E AUMENTE A QUANTIDADE DE PIXELS. (vai melhorar tua imagem um porrada de vezes!”!!!!) Liga o sol em algumas imagens para dar um charme!
    – O piso das varandas casa parecem estar muito altos em relação a grama, vai ser assim mesmo? Terá escadaria de acesso?
    – Você colocou a data “Dez/2013”.
    – Desliga ou apaga as linhas de importação do AutoCad que tá visível no fundo do terreno!
    No mais, é treino!!
    grande abraços!
  • #59850
    Bom dia, Jovem.
    Olá Rudy. Bom dia.
    Agradeço sua disponibilidade em ajudar.
    Já fiz assim em alguns trabalhos, mas percebi que o cliente tem uma percepção melhor do projeto quando o vê inserido no local. Como se trata de um condomínio horizontal que possui normas específicas de ocupação do terreno além do fato do cliente estar familiarizado com seu lote, manter a apresentação padrão do SU (terra/céu) ajuda o cliente a entender o projeto.
    Isso também me incomodou. Boa dica. Vou ajustar na próxima.
    Vou verificar com atenção. Não percebi isso.
    Boa dica quanto à quantidade de pixels. Quanto ao sol, ficou ligado sim. Talvez a posição não esteja boa!!!
    É proposital. Existe uma norma do condomínio quanto a altura mínima para o baldrame. Deixo assim para explicar ao cliente. Em versões posteriores crio o volume do terreno com os desníveis.
    Caramba!!!! Falha nossa!!! Valeu!!!
    Também é proposital. Serve para mostrar o posicionamento do lote na implantação e as diferenças na variação da iluminação natural. Será apagado posteriormente.
    No mais, é treino!!
    grande abraços!
    Cara, valeu muito. Muito obrigado mesmo. Pretendo ainda este mês postar outros projetos no meu blog e aqui e conto com suas considerações. Abraços.
  • #59859
    Po, gostei MUITO do projeto e da modelagem. Parabéns!
    Muito válidas as colocações do Rudy tb.
    Vai renderizar?? Fiquei curioso pra ver rs.
  • #59861
    Se não for renderizar de uma olhada no fotosketcher.Costuma valorizar muito o visual das imagens.
  • #59894
    _newbe agradeço pelo incentivo. Não vou renderizar. Como disse em outro momento, prefiro deixar o projeto com “cara” de projeto. Se alguém se interessar como estudo, basta entrar em contato.
    TIZZONIJR sou fã do Fotosketcher, mas costumo usá-lo somente em fotos. Vou experimentar sobre imagens do SU. Agradeço a dica.
  • #59933
    Riceles,
    Se não se incomodar: dumaciel@gmail.com
    Abç!
