Renderizadores em geral
animação
Este tópico contém respostas, possui 2 vozes e foi atualizado pela última vez por  Alexandre Weber 2 anos, 1 mês atrás.
     |  550 Views Posts
  • #90050
    https://youtu.be/u9jYRVTftnc
    • Este tópico foi modificado 2 anos, 1 mês atrás por  Angelo Rocha.
  • #94123
    Muito legal Alexandre!
    Agora é só estudar, treinar e aperfeiçoar!
    Para melhorar a forma de movimentar a câmera, da uma olhada em alguns vídeos profissionais desse tipo, vai ver que já melhora bastante.
    Mais um probleminha para corrigirmos aqui no site, os vídeos do youtube que vcs postam deveriam aparecer diretamente aqui, dessa forma:
    https://www.youtube.com/watch?v=u9jYRVTftnc&feature=youtu.be
    Já estamos verificando isso!
    • #94744
      Com certeza, um pouco dificil de assimilar tudo, mas vamo que vamo, até pouco tempo atrás eu apresentava os trabalhos dessa maneira, em croqui…kkkkkkkkkkkkkk
      Proposta_2
  • #100165
    @AlexandreWeber,
    mesmo sendo feito a mão, está bem legal! O problema é que demora um pouco mais, fica bem mais difícil de fazer alterações e é muito mais difícil de alcançar o mesmo grau de detalhamento de uma maquete eletrônica!
    Com relação a postagem de vídeos do youtube, demos uma olhada nas permissões de usuários e fizemos alguns teste e está tudo certo. Vamos confirmar se vc fez alguma coisa errada:
    – O editor deve estar em modo Visual;
    – Insira o endereço do vídeo (URL) diretamente na caixa de texto, não precisa usar nenhum botão, como por exemplo o “Inserir/editar imagem”;
    A vídeo vai aparecer somente quando você enviar a postagem, antes disso vai ficar só o endereço mesmo.
  • #103764
    para apresentação desenho a mão, nem que a vaca tussa…hehe
    quanto ao vídeo, com certeza foi alguma besteira que fiz,
    ainda estou aprendendo, desculpe aí amigo
    abs
